电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 信号发生器SMA100A-罗德与施瓦茨信号源维修
2022-10-14 15:13:12     打赏
上海一大学送修一台罗德与施瓦茨SMA100A,6G信号源,故障是输出报错UNLEVEL,输出电平超差。下面,安泰维修的小编就来为大家讲下这台罗德与施瓦茨SMA100A信号源维修案例,希望能帮到大家!
经安泰工程师检测发现,仪器ALC电路,输出板输出信号超差,输入信号正常,输出板模块损坏。
更换输出板损坏模块,调整仪器指标,自检正常。
信号发生器或信号源的故障现象有:
1.无法开机
2.开机有报错信息
3.反复重启或死机
4.开机进不去测试系统
5.开机无显示或显示异常
6.GPIB、USB或LAN口等通讯异常
7.功率无输出(UNLEVEL或UNLOCK 等提示)
8.功率输出值不准确或衰减值不正确
9.输出功率值不稳定,时有时无
10.面板按键和旋钮不灵
11.其它问题等
以上就是安泰维修仪器仪表给大家分享的信号发生器维修详情,如果您的信号源发生故障,千万不要着急,可以访问安泰维修官网,直接在线询问安泰电子工程师。
关键词: 信号发生器     罗德施瓦茨     SMA100A
