电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于深圳睿升泰科技有限公司AP3768声卡麦克风音箱芯片简介
2022-10-15 10:49:18     打赏
AP3768 是一款拥有 CPU 和 DSP 双核的智能音频/语音处理芯片。芯片内置有 32 位 CPU 和 32 位 DSP,配合丰富的外围控制接口,非常适合各种智能音频/语 音处理系统。 该芯片配合菁音科技各种专利音频处理算法,能处理从声音输入、噪声消除、 音频预补偿、音效处理到声音回放的一个完整的音频通路;仅需配备简单的外围 器件即可组成高品质的音频输入/回放系统。能极大的提升产品的性能。 芯片内置 32Bits CPU,拥有良好的开发环境;内置 32Bits 音效处理 DSP,支 持浮点数运算、支持 FFT,方便各种进行各种算法编写;此外,为增加运算能力, 芯片还内置有一块专用的 Hardware Engine 单元,特别适合高速 FIR/IIR 运算。 芯片内置 24Bits 的 Audio Codec,具有较高的 SNR、THD。支持外置 SPI Flash, 内置 112KBytesSRAM;内置 32 位 OTP Key,支持用户程序加密。 具有丰富的外围接口,包括 Full Speed USB Device、10Bits SAR ADC、SDC  Controller、SPI、I2C、I2S、UART、GPIO 等。
特点 Core:Cortex M0 32-Bit CPU ---96M 最高运行频率 ---支持低功耗模式 ---单周期 32Bit 硬件乘法器 ---支持 SWD Debug Core:32-bit DSP ---96MHz 运行速度 ---32 位 DSP 支持浮点数运算 ---内置 32 位单周期定点乘/除法器和浮点乘/除法器, ---16K 程序 RAM 空间,16K 内部高速数据 RAM 空间 ---可方便访问芯片内部 SRAM ---支持在线仿真调试 Hardware Engine ---可编程,支持高速 FIR/IIR 滤波器 ---方便辅助 32-Bit DSP 进行数据运算 Memory ---112KBytes embedded SRAM,其中 96K shared with CPU/DSP SPI Flash 接口 ---SPI 速度可编程 ---支持单线/4 线 SPI 模式 ---支持 QPI 模式 Audio Codec ---Input Programmable Gain Amplifier(IPGA) in ADC Path(-27dB---+36dB) ---Mic Boosted(20dB) ---ADC 93dB A-Weighted SNR ---ADC 93dB Dynamic Range ---ADC -75dB THD+N ---DAC 95dB A-Weighted SNR ---DAC 95dB Dynamic Range ---DAC -80dB THD+N ---Headphone Amplify ---ADC/DAC 支持 8K、16K、24K、32K、44.1K、48K、88.2K 等采样
有需可电联 18923750962 胡生(微信同号)
关键词: AP3768
