电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 小小的压敏电阻在汽车上有什么用?
小小的压敏电阻在汽车上有什么用?
2022-10-19 23:42:36     打赏
 时代的发展加上生活水平的提高,像智能手机、电子手表、电脑等电子产品都很普遍,而这些都是科技带给的便利。科技的进步同时也方便了我们的出行,汽车作为常见的交通工具,由许多零件组装成的,这些零件中也包括小小的压敏电阻,那么小小的压敏电阻在大大的汽车中究竟有什么用呢?随着小编一起往下看吧。
       压敏电阻在一定温度下,电阻值随着电压的变化而变化,由于压敏电阻是用半导体材料制成的电阻,从分类上属于半导体元器件。压敏电阻具有非线性伏安特性,在稳定电压工作下不会出现较大的漏电流。
智旭电子压敏电阻
       压敏电阻是电子保护装置的保护元件之一,其阻值会随着电压的变化而变化,正常电压下压敏电阻电阻值大。当电压过大时,压敏电阻将电压钳位到一个固定电压值,并吸收多余电流保护电路及其它电子元件,保护电子设备,防止电子设备受累积的浪涌的伤害,抑制各种装置中的脉冲等。
       应用于汽车中,压敏电阻保护汽车内的电气系统,防止过电压和浪涌能量对汽车电气系统造成损伤,用一个低压高能的压敏电阻在电源ab两端中进行电压和电流调节,保护整个电气系统,就算蓄电池与电源断开,也能保护半导体器件和各种电子设备不受浪涌冲击。
       在汽车中,压敏电阻能控制电子点火出现的过电压,保护汽车电气系统。汽车点火系统没有用压敏电阻,正常工作是不会出现故障的;但点火系统点火发生故障,产生的感应电压导致点火系统两端出现较高过电压,汽车点火系统受损。因此压敏电阻应用在汽车点火系统时能控制过电压,保护电路、点火系统及汽车电气系统不受过电压的损伤。
