随着科学技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏。而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。
电路保护的意义是什么?
在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要。下面就来聊一聊,电路保护的意义到底是什么。(1) 如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。(2) 半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。(3) 车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。(4) 通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。(5) 大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者过流现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。
那么电路保护如此重要,下面介绍几种常用的保护器件
1)ESD静电保护管
静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常过压并击穿电压时,迅速由高阻态转为低阻态,给予瞬间电流提供阻抗导通路径,把异常电压箝制在一个安全的水平,从而保护IC或线路。
2)TVS瞬态抑制二极管
瞬态抑制二极管是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
3)PPTC自恢复保险丝
自恢复保险丝的用处就是用于电路中的过流保护。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
4)陶瓷气体放电管
陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
5)MOV压敏电阻
利用压敏电阻的非线性特性,当电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的值。当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,流过电流极小,相当于阻值无穷大的电阻。当加在压敏电阻上的电压高于它的阈值时,流过电流激增,相当于阻值无穷小的电阻。压敏电阻器与被保护的电器设备或元器件并联使用。
6)NTC热敏电阻
热敏电阻在电子电路当中经常被用作实时的温度监控及温度补偿等。随着本体的温度升高,热敏电阻的电阻阻值会呈非线性的下降,这个是热敏电阻的特性。
