电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 是德频谱分析仪的基本知识和使用注意事项
是德频谱分析仪的基本知识和使用注意事项
2022-10-21 20:04:52     打赏
频谱分析仪是对高频信号进行测量的必备仪器,在射频领域应用非常广泛。频谱仪最基本的作用就是发现和测量信号的频率和幅度,并以图示化的方式显示出来。频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率、选频功率、带宽、邻道功率、调制波形、场强等;
基本知识
(1)频率范围
频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内;
(2)输入功率
频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数),输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。例如:0dBm=1mW,20dBm=100mW,30dBm=1000mW=1W;
(3)输入阻抗
分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω,对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω,阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行;
(4)平均噪声电平(DANL)
平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的最小信号幅度有关,理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵,测量如同在航行时只有海水低于礁石的时候我们才能看见礁石;
(5)前置放大器
在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统(前置放大器和安捷伦频谱分析仪)灵敏度,主要用于测量微小信号;
(7)跟踪源
在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量.例如:可以测试被测单元(如放大电路、滤波电路)的频率特性曲线,配合驻波比测试套件也可以实现反射系数、回波损耗、驻波的测量。
安捷伦频谱分析仪使用注意事项:
首先在充分了解仪器的功能指标/操作规范的前提下:
1、使用前,先估算输入信号功率/电平,确认所用仪器可以用于测量待测信号;严禁输入超过仪器允许范围的信号;
2、测量结果与预期相差较大时,先检查仪器状态及待测信号是否有异常情况,以免产生更加严重的故障;
3、加输入信号从小信号加起,再逐步增大;
4、加入大信号,需要在输入端口加衰减器,衰减探头/线缆等。
以上有关是德射频仪器基础知识以及使用注意事项,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
