电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 测温仪器的原理知多少?
测温仪器的原理知多少?
2022-10-24 13:09:26     打赏
测温仪器的原理知多少?
测温枪也叫测温仪,这个东西有可能对我们来说都比较陌生,它主要是应用红外测温技术提供生产生活中的温度测量,所以又被称为红外测温枪。这项技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等发挥着重要作用,它以响应时间快、非接触、使用安全以及使用寿命长等优点,得到了广大消费者的青睐。简单的了解一下测温枪的优点以及它的工作原理吧。
红外测温枪的优点
1、精确度高,红外测温枪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内,这种性能在你做预防性维护
时特别重要。
2、使用便捷,红外测温枪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪
几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实、轻巧(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮
套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。
3、安全性好,安全是使用红外测温枪最重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温枪能够安全地读取难
以接近的或不可到达的目标温度,你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。
测温枪的原理
红外测温枪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处置、显现输出等部分组成。光学系统汇聚其视
场内的方针红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其方位断定。当用红外辐射测温仪丈量方针
的温度时首先要丈量出方针在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测方针的温度。
单色测温枪与波段内的辐射量成比例,双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。红外能量聚焦在光电
探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处置电路,并依照仪器内置的算法和方针****率校正、环境温度补偿后转变为被测方针的温度值。
近二十年来,红外测温枪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大。不但可以用于工业,也可以用于日常医疗,上到冶金下到量体温,应用十分广泛。
关键词: 测温仪     温度计     测温计     发热检测     防疫检查     工业家
