电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 中性点接地电阻柜的简单介绍
中性点接地电阻柜的简单介绍
2022-10-27 14:16:46     打赏
      中性点接地电阻柜是使用在中性点不接地的供电系统中的,在我国通常都是使用在6kv、10kv和400v,690v的系统中。在电力系统中,中性点接地电阻柜该怎么进行连接呢?
       一是当采用等电位接地时,需要对建筑物或设备,的金属结构、基础加固、金属设备、管道、PE保护接地线母线的配电箱和避雷器的下端形成等电位连接。控制系统的保护接地和工作接地应分类汇总到总接线板上,实现等电位连接,接地装置与电气装置共用,与接地装置连接。但控制系统在接地网上的接入点应与防雷、大电流或高压设备的接入点保持至少5米的距离。
       二是采用独立接地时,接地电阻器值应小于4欧姆,独立接地体与其他电器专业接地体的距离应大于5米,且与防雷接地体的距离应大于20米,在下列情况下,应根据现场情况选择一点接地的具体形式。以上情况为工作接地连接,正常情况下,保护接地应与电气接地连接。如果工作接地和保护接地不能分开,则保护接地和工作接地可以连接到同一个单独的接地体上。
