电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 小智漫画丨晶体管的结构
小智漫画丨晶体管的结构
2022-10-27 15:34:07     打赏
小智漫画-3_01.jpg小智漫画-3_02.jpg小智漫画-3_03.jpg小智漫画-3_04.jpg小智漫画-3_05.jpg小智漫画-3_06.jpg小智漫画-3_07.jpg小智漫画-3_08.jpg
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件),具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电信号来控制自身的开合,所以开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。
关键词: 晶体管
