电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » R&S提供可定制的气压性能测试解决方案
R&S提供可定制的气压性能测试解决方案
2022-10-31 09:26:17     打赏
FCC 出台规定,要求为紧急救援呼叫提供楼层高度信息。为实现这一目标,FCC 通过一项指令,要求所有 E911 呼叫都必须确保 3 米的 Z 轴精度。
要在美国销售移动设备,供应商必须保证遵守这项指令。美国的所有移动网络运营商都被要求自行证明设备的合规性,或者在经验证的测试机构测试设备。R&S为此提供可定制的气压性能测试解决方案。
R&S TS-LBS 测试系统是一种可扩展且可重复使用的解决方案,可满足多元化移动设备测试市场的需求。解决方案提供包括气压性能测试在内的移动定位测试。
同时TS-LBS 测试系统可与 CMW500 ****模拟器结合使用,或单独用作气压性能测试装置以用于研发应用。
大多数美国运营商使用 LPP 和 LPPe 协议在移动设备和****之间交换位置信息。这些协议包含气压传感器信息,R&S解决方案可以测试这些网络运营商的特定性能参数,包括未补偿气压 (UBP) 和传感器漂移值的准确度测试。
同时,ELS 等互联网流媒体 (OTT) 紧急定位技术的气压传感器性能。R&S解决方案基于电脑的图形用户界面通过 Wi-Fi 接入点与移动应用程序通信和交换数据,移动应用程序收集设备上的数据,并通过 Wi-Fi 将结果直接报告给图形用户界面。
并且,通过井然有序的图形用户界面和移动应用程序,可以轻松执行测试用例并将其参数化。图形用户界面实现集成式自动化操作,有助于加快测试并提供舒适的处理体验,移动应用程序可以通过****模拟器或直接通过 Wi-Fi 将测量结果轻松报告给图形用户界面。
TS-LBS 的设备要求包括: CMW500(****模拟器)、气压仓、气压控制器、运行测试用例的电脑(图形用户界面)、电缆套件。
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
