电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 表面和光栅区域的通道配置
表面和光栅区域的通道配置
2022-11-01 17:08:43     打赏
摘要 VirtualLab Fusion为表面和(光栅)区域提供了灵活的通道配置。通过调整通道配置,可以轻松实现所需的建模方案。我们以一个具有两个表面的光波导为例来演示通道的配置。通过不同的设置,我们展示了所产生的光路。此外,我们在波导面上添加光栅区域,并演示了区域的配置,以及这些区域的光栅参数。
 建模任务
  如何调整表面上的通道和可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制模型。
 表面通道  初始化- 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
 表面通道  初始化- 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。- 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。    表面通道  通道定义- 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。- 可以为每个表面单独定义通道。- 通道的不同设置会导致不同的建模方案。  表面通道
 表面通道
 区域通道  表面上的区域-可以在表面上定义单个区域,并单独定义其光学特性,包括通道设置。
  区域通道  区域定义-在第一面建立一个长方形区域。-设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
  区域通道  区域定义-在第一面建立一个长方形区域。-设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。-将此区域定义为具有单一透射系数T0 = 50%的光栅,和单一反射系数R0 = 50%的光栅,这就构成了一个半反射镜。-在这里,我们只使用零次衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。
  区域通道 区域定义- 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
 带有光栅的区域通道  区域定义- 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
  带有光栅的区域通道  区域定义-可以在给定区域内定义一个衍射光栅。-我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
  带有光栅的区域通道  区域定义-可以在给定区域内定义一个衍射光栅。-我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。-定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: T0=10% T+1=60% T+2=10%
  带有光栅的区域通道  区域定义-可以在给定区域内定义一个衍射光栅。-我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以8.2mm为中心。-定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: T0=10% T+1=60% T+2=10%
  文件信息
  更多阅读
-Non Sequential Ray Tracing Analysis of Glass Plate
-Modeling of Etalon with Planar or Curved Surfaces
-Optimizing Waveguide Out coupling Gratings for Uniform Multiple Channels
