共1条
[转帖]0day 软件标题中的含义
【0day】0day 软件标题中的含义
Incl.Keygen--->包含有注册器
keygen only--->只含注册器
WinALL--->适用于所有版本Windows操作系统(一般是指95 98 ME 2000 XP 2003)
Trainer--->密技
Cracked--->破解版本(对原文件进行了修改)
MAC OSX--->Macintosh平台上的软件
NUKED--->发布的内容违犯规则或存在问题因而被取消,别的小组可重新发布。
Ebook--->电子书
Repack /Proper--->重新打包/正确的(对上一个不成功的破解的修正)
Plug in--->插件
regged--->已經注册了的軟件
retail--->零售版
READ.NFO--->一般表示有某种特别说明
DIRFIX nfo--->说明文件修正,一般只有一个nfo文件
BiLiNGUAL--->双语版本
MutilLiNGUAL--->多语言版本
PHP.NULL--->PHP完整脚本程序
ASP.NULL--->ASP完整脚本程序
Incl.Patch--->带有破解补丁
WORKING--->先前已有组织释放,但是不能完整工作,当前的释放是完整工作的。
Licensed--->带有许可文件
FiXED--->重新修正版
Unlocker--->解锁补丁
Cheats--->作弊修改器
ALL.ACCESS.CHEAT--->通关秘籍
电影文件名常识:
PROPER---> 完美版
DUPE--->与别的组织Release有重复
UNRATE--->未删节(好)
R-RATE--->有删节(不好)
WS --->宽银幕版本的影片
FS--->4:3 全荧幕版本的影片(有些影片DVD中同时有WS和FS两种版本,Rip出来就要有两种Release)
Bad IVTC --->画面有不可去处的拉丝(不好的版本)
Bad Aspt --->画面比例不正常(不好的版本)
LIMITED --->指在美国有限上映的片子,很多外国片都这样
WITH EXTRAS--->带花絮
INTERLACED--->隔行(可看见横的扫瞄线)
NUKED---> 画质太差,被FTP的管理员废掉
SUBED --->画面内有不能消去的字幕
CAM---> 摄影机拍影院银幕,带有影院音响(夹带观众笑声,不好)
Telesync, TS--->摄像机拍影院银幕,从影院放映机直接接线输出
Telecine, TC---> 胶版,直接转电影拷贝,转电影拷贝
DVD SCREENER --->用于观摩或展示的DVD
SCREENER, SCR --->用于观摩或展示录影带
WORKPRINT,WP--->工作录影带(导演剪接版,与发行版不同 )
Director Cut --->导演剪接版
TDX---> 传统DivX制作规则,不符合规则就不会被接受或被NUKE
INTERNAL--->不太符合TDX标准的作品,一些是自己做着玩,还有一些是那组织认为依照TDX无法做到满意的质量,但不依照TDX做又会被NUKE,所以只好INTERNAL,有些比较值得收藏。
STV--->指没有也不会有美国影院公映这部片,或者是在影院放映前已经在电视上放过
OST---> 原声大碟
PDA文件名常识隶属于0 Day软件,所有说明一致。。。
其特定含义篇
PPC2002 - --> 该软件所适用的操作系统,Pocket PC2002
WM2003 ---> 该软件所适用的操作系统,Windows Mobile 2003等同于Pocket PC2003
ALL.PPC---> 适用于所有的Pocket PC系统,包括Pocket PC2000/Pocket PC2002/Pocket PC2003(Windows Mobile 2003)
ARM、MIPS、SH3分别代表该软件只适用于基于ARM、MIPS、SH3处理器的Pocket PC
PalmOS---> 该软件是为PalmOS系统开发的,
其中PalmOS5 是代表该软件只适用于PalmOS 5.0系统及以上
CLIE为Sony Clie设备专用版
Treo 180/270/600分别为Handspring Treo机型专用版
HIRES为专为拥有高分辨率屏幕(320*320)的机型设计
SymbianOS 6/6.1/7 是代表该软件只适用于SymbianOS 6.0/6.1/7.0系统
UIQ 是代表该软件适用于symbian7.0系统UIQ界面的机型,如Sony Ericsson的P800/P900和Motorola A920等
JAVA 该软件为Java软件,需要支持Java的机型才能正常使用
S60.Java 专为Nokia S60系列机型设计的Java软件(Nokia7650, Nokia3650, Nokia3310等)
S40.Java 专为Nokia S40列机型设计的Java软件(Nokia6100,Nokia6610,Nokia6108,Nokia7210,Nokia7250等)
其中如特指明N3650、N6600等则又为该机型所优化
Smartphone 代表该软件适用于Windows Mobile Smartphone系统
关键词: 转帖 软件 标题 中的 含义
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
