电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【干货设计】音频均衡器电路
【干货设计】音频均衡器电路
2022-11-04 10:48:48     打赏
  音频均衡器电路:该电路用于通过没有曲调损失将乐曲/旋律改变为不同的音高。它主要对音乐爱好者有用。
这里介绍的电路用于将曲调/旋律改变为不同的音高水平,而不会丢失曲调。信号的特性可能在不同的时刻变化。由旋律发生器IC产生的旋律可以被延迟,并且曲调的音调在不同的时间点上会出现斑驳。这可以从单个旋律产生不同的音乐声音。
“调制”一词用于表示通过产生延迟和其他效果来改变曲调。
音频均衡器电路电路图:
Audio Equalizer Circuit Diagram
音频均衡器电路图–ElectronicsHub.Org
此电路中使用的部件:
集成电路
IC1、IC2(4046)–2
IC3(NE555)–1
IC4(CD4051)-1
电阻器C1、C2(4.7uf)–2
R1、R3(2.2K)–2
R2、R4(220K)–2
R5、R6(10公里)–2
R7(56K)–1
VR1(10公里)–1
VR2(5公里)-1
C3(470uf)–1
C4(0.1uf)–1
D1(1N4148)–1
T1(SL100)–1
UM66–1
扬声器–1
组件说明:
1.锁相环(用于压控振荡器):
锁相环的IC在引脚号12处与220K欧姆(R2 ae和R4)相连。偏移主要由这些电阻器提供。R2或R4的大值意味着仅存在微小的偏移。为了避免输入为0V时的完全静音,R2电阻器偏移了频率范围。
当管脚9处的电压为给定电压的一半时,VCO(管脚4)输出的频率由下式计算
f=1/(R1*C1)=1/(2.2K*4.7u)=96.71赫兹。
频率随VCO输入电压的变化而变化,由电位计改变。
2.555定时器:这个IC的工作原理类似于一个不稳定的多谐振荡器。
接通时间=R5+C3=10千欧姆*470pF=47毫秒
关闭时间也等于4.7米秒(R6*C3)
二极管被连接以在电容器放电的同时,在关闭时间限制路径。主要思想是具有相似的接通和断开时间(占空比的50%)。为了消除电路中出现的任何噪声,则使用0.1uF的C4。不强制连接。
555定时器输出用作多路复用器的选择线,VCO的两个输出都由其多路复用。
3.多路复用器:CD4051作为2.1多路复用器工作,VCO的输出都作为MUX引脚13和14的输入,一条用于选择的线用于从具有相同时间周期的PLL中选择每个引脚的输出。通过总结,可以在音频中插入一些额外的VCO的各种效果,并将其多路复用,扬声器将其作为输出。市场上有多种型号的UM66T,可生产各种歌曲的音调。例如,“铃铛叮当”,我们祝你圣诞快乐,UM66T01制作的“圣诞老人条款”即将进城。为了改变旋律,可以用任何旋律代替上述电路中的UM66。
音频均衡器电路的工作:
电路中使用IC UM66来改变由旋律发生器产生的旋律。当施加恒定电压时,压控振荡器产生振荡。为了VCO的目的,使用了电路中的IC1和IC2即锁相环IC(即4046)。PLL芯片包括VCO和相位比较器。
借助电位计,可以改变提供给VCO的电压。为了修改VCO输入电压,电路中安装了值为5K和10K的电位计。该电压由IC1和IC2获取。ICCD4046引脚4处的VCO输出由CD4051多路复用器IC(电路图中的IC4)进行时间多路复用。
为多路复用器选择的信号由作为不稳定多谐振荡器工作的555定时器(IC3)产生。4.7是来自555定时器的每个高脉冲和低脉冲所用的时间。通过使用IN4148小信号二极管,占空比肯定会达到50%。然后通过40K欧姆电阻器将输出施加到NPN晶体管的基极端子。
旋律发生器UM66(也可以使用用于旋律生成的各种其他IC)的输入来自集电极端子。然后,旋律发生器的输出由4欧姆扬声器(SP)的一个端子提供,扬声器的左端子与5伏电源相连。
随着电位计位置的微小变化,同一首曲子可以听到许多不同的音调、高度和音高。以同样的方式,只要将特定旋律IC放在上述电路中的UM66位置,就可以改变各种旋律。
关键词: 音频     均衡器     电路
