电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 双色灯最具性价比方案解析宽电压远近光输入无MOS管切换
2022-11-05 09:26:57     打赏
微_AP2915宽电压5-100V远近光输入无MOS管切换方案/双色灯最具性价比方案1:产品描述                                            AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。2:DEMO板实物图如下:图片1.png
3:远近光方案原理图BOM外围仅需要很少的元器件就可以实现远光和近光的功能,不再需要MOS切换。远光两个灯珠亮,近光只亮一个灯珠,原理图如下:图片2.png4:双色方案实物图:图片3.png外围只需要很少的元器件就可以做到双色功能,市面性价比最高方案。做双色/H4都可以深圳市世微半导体有限公司电话:0755-29977358传真:0755-86248636电话:18923706103  汤巧QQ:3004855367      E-mail:3004855367@qq.com
ADD:深圳市宝安区西乡街道宝源路名优工业产品展示采购中心B座1区326
关键词: 车灯恒流IC     电源IC     电子IC     驱动IC     MOS
