电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Ci2454是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片
2022-11-09 23:10:40     打赏
Ci2454是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片。
    主要应用在遥控玩具、智能灯控、数据透传、工业控制等领域。
无线收发器特性:
工作在 2.4GHz ISM 频段。调制方式:GFSK/FSK。数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。兼容 BLE4.2 PHY&MAC。接收灵敏度:-80dBm @2MHz。最高****功率:11dBm。最高 10MHz 三线 SPI 接口。内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。◼ 支持 1bit RSSI 输出。
MCU 特性:
内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD)。2Kx14 bits EPROM。128 bytes SRAM。 11 个 GPIO。 8 级堆栈。 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。内建 1 个高精度电压比较器。内建电阻频率转换器(RFC)功能。 内建上电复位电路(POR)。 内建低压复位电路(LVR)。内建看门狗计数器(WDT)。双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC),E_HXT(大于 6MHz的外部高速晶振),E_XT(455K~6MHz 的外部晶振)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz),E_LXT(32KHz 外部低速晶振)。
四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。 8 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断。
其他特性:
宽电源电压范围 2.1V-3.6V。超低睡眠功耗 5uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。 SOP-16 封装。 极少外围器件,降低系统应用成本。
如果您还有其他技术问题未得到解决,可以一起交流协助,我们有专业的技术团队给您提供强大的技术支持:13631676419
关键词: Ci2454     精简指令芯片          无线收发器
