导入Zemax 文件的预处理 •用户PC需要安装Zemax(最低版本15.5 SP2)。 ••需要Zemax的有效许可证(需要插入加密狗)。 •在VirtualLab Fusion的全局选项对话框(Global Options Dialog)中,请将Zemax用户数据的路径(Path for Zemax User Data)设置为Zemax的“Glasscat”文件夹所在的地址。
导入Zemax镜头文件 在VirtualLab Fusion中,可以通过以下步骤导入Zemax文件:•文件(File)→导入(Import)→导入Zemax系统(Import Zemax System)•然后打开Zemax镜头样本文件,其扩展名为“.ZMX”,其中包含结构数据。•或者,您可以将Zemax文件拖放到VirtualLab中并执行导入。
•Zemax数据中的每个接口都对应于VirtualLab中的单个光学界面组件(Single Interface Components)。 导入包含多个光学界面的系统时,会出现一个弹出窗口,询问光学界面是否应组合为光学界面序列(OIS)组件(Optical Interface Sequence Componet)。
*此用例中使用的Zemax示例文件是从Zemax Knowledgebase下载的
•默认情况下,VirtualLab会建议将坐标中断之间的光学界面组合到单个OIS组件中。•VirtualLab导入Zemax文件会自动将Zemax文件的坐标信息转换为光路图中的正确信息。
构建光学系统 •组合单个光学界面后,Zemax中的镜头数据为在光路图Light Path Diagram(LPD)中显示为几个OIS组件。•添加了默认的平面波Plane Wave光源。 Zemax文件的使用波长用于定义VirtualLab光源的光谱。 Zemax的入瞳直径定义了VirtualLab中光源的输入场大小。
备注:VirtualLab还在像平面后面添加了原始数据检测器Raw Data Detector和光斑尺寸Spot Size检测器。仿真结果 – 3D光线追迹
我们从光线追迹系统分析仪开始,在VirtualLab中获得的结果可以和Zemax中获得的结果相媲美。
仿真结果 - 2D光线追迹 •通过运行光线追迹模拟,VirtualLab中获得的结果也与Zemax的结果一致。
仿真结果 - 第二代场追迹 •要包括场信息和其他传播效果(如衍射),您只需要切换到第二代场追迹引擎。
文件信息
