多焦点人工晶体植入术是目前广泛应用于白内障治疗的技术。衍射式人工晶体的优点之一是为患者提供了良好的远近视力。这样的镜头通常使用如Zemax OpticStudio的Binary 2表面设计。在这个例子中,我们演示了如何将初始设计导入到VirtualLab Fusion中,并考虑用实际二元结构的情况下对透镜系统建模。通过改变二元结构的高度,进一步研究了衍射透镜的性能。
衍射透镜的设计任务
从OpticStudio导入光学系统
远场:OpticStudio导入的一致性
近场:OpticStudio导入的一致性
结构设计:衍射透镜剖面高度
结构设计:衍射透镜剖面高度 由于是二元衍射透镜,选择了具有2个高度阶的量化结构- 有利于制造(成本低,容易制造)- 使用高度调制的方法能够更好地控制效率,特别对于0级和1级。
结构设计:高度调制为1.00
结构设计:高度调制为0.95
结构设计:高度调制为0.90
结构设计:寻找最佳比例因子
结构设计:最优高度调制为0.605
从近场到远场焦斑演化的图解
走进VirtualLab Fusion
VirtualLab Fusion的工作流程 从Zemax OpticStudio®导入透镜系统- 从Zemax导入光学系统 [用例] 衍射透镜的配置 参数扫描的配置- 参数扫描文件的使用 [用例]
VirtualLab Fusion技术
文件信息
延伸阅读- 用具有衍射透镜表面的混合目镜进行色差校正的建模- 从Zemax OpticStudio®导入光学系统
