电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PW4040输入宽,兼容泛,升压型电池充电管理控制芯片
2022-11-14 11:27:31     打赏
概述
PW4040 是一款输入 4V 到 26V 的升压型电池充电控制器芯片。 芯片具有外部元件少,电路简单等优点。当接
通输入电源时, PW4040 进入充电状态,控制片外 N 沟道 MOSFET 导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电
阻设置的上限时,片外 N 沟道 MOSFET 截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电
流检测电阻设置的下限时,片外 N 沟道 MOSFET 再次导通, 如此循环。
电池电压通过电阻分压网络反馈到 FB 管脚,当 FB 管脚电压达到 1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外 N 沟
道 MOSFET 保持截止状态。当 FB 管脚电压下降到再充电阈值时, PW4040 再次进入充电状态。 PW4040 最高工作频
率可达 1MHz,
特点
⚫ 输入电压宽范围: 4.0V 到 26V
⚫ 充电电流: 两节锂电池可达 2.6A,三节/四节锂电池可达 1.6A
⚫ 充电电压可调,针对不同电池设置
⚫ 自动再充电功能
⚫ 电感电流检测, 电池电压监测
⚫ SOT2-6 封装
应用
⚫ 磷酸铁锂电池,铅酸电池, 锂电池充电控制
典型应用电路
关键词: PW4040     输入     兼容     升压型     电池     充电     管理
