电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 新能源汽车LV123&LV124标准,你还不懂?
2022-11-14 15:47:00     打赏
今年最后的“假期”已经悄然过去1个月了,各商家的双11活动已提前开始。除了钱包又要被榨干外,还顺便提醒我们2022的进度条已经接近尾端。浅问一句,大家今年又准备囤点啥呢?
回归正题,这次双11来临之际,我们也带来了几件好物,数量不多但涉及了新能源汽车LV123&LV124标准。依旧是那句话:我们走心分享,大家理智种草,祝大家看的舒心用的顺心~
01.PSB 10000 3U电源
高电压在新能源汽车应用中越见广泛,包括混动、插电式混动、纯电动等,在消费市场上日见成熟。随着产品焦点往新能源汽车的转移,高压零部件在高压系统上运作的安全性受到相当的关注和重视。
因此,被我们所熟知的测试法规LV 123 (LieferVorschrift, LV 123) 就此诞生,定义了针对高压零部件的电性能特性和安全测试的标准要求和其测试方法。
在新的法规中,也说明了新的电压等级要求:
参考ECS-R100、GB/T 18384.3、ISO 6469-3等标准,
电压等级B是最大工作电压为:60V d.c.<U≤1500V d.c. 或30V a.c.(rms)<U≤1000V a.c.(rms)。
在测试要求中,最为关键的电压动态测试要求测试电源能输出最大+/- 20V/ms 电压爬升下降斜率
德国EA Elektro-Automatik的PSB 10000 3U系列双向电源应运而生——
  • 15kW电源和负载集成在一个机箱内
  • 单台最高输出/输入电压:2000V
  • 单台最高输出/输入电流:510A
  • 负载模式工作时可把能量回馈电网,效率最高可达96%
  • 快速动态响应时间
  • 内置函数发生器
  • 支持汽车测试标准LV 123(纹波叠加测试除外哟)
测试轻松完成 – 提供测试波形库满足测试需求,用于测试汽车部件和系统的基于LV123、LV124和LV148标准的测试序列。内置功能简化了对仪器进行编程以模拟各种设备以及创建输出(或输入)序列以符合关键测试标准的任务,通过第三方外置的耦合器件,高频高电压纹波测试轻松拿捏,最高支持1500V直流叠加值
双向电源PSB 10000 3U 系列能提供完整的直流双向和交流回生的测试环境。10000系列的所有型号均采用有源功率因数校正,通常为0.99,以最大限度地减少从电网中提取的功率。PSB双向电源采用再生电路将能量返回电网,效率高达96%以上。从下图我们可以看到,不但把四套设备压缩成两套设备,也能做到能量回收以达到真正绿色环保和成本效益最优化
再来看看这款「PSB 10000 3U」的参数。值得一提的是PSB 10000系列均采用自动量程输出特性。与具有传统矩形输出特性的电源相比,自动量程使仪器在较低电流下具有较高的电压能力,在较低电压下具有较高的电流能力。此外,具有自动量程输出的仪器可以在仪器工作范围的很大一部分上提供全功率输出。这与矩形输出特性的仪器形成对比,矩形输出特性仅在最大电压和电流下具有最大功率。PSB 10000的自动量程功能对工程师的好处是可以获得更大范围的电压和电流,使工程师能够测试更多的应用,而无需多个电源,心动~
02.PBZ双极性电源
车辆上的雨刷、影音系统、转向辅助甚至是无人驾驶系统等,都依赖辅助电源供电。LV124为此制定了严格的规范,成为了汽车行业相关重要标准之一。
各家车厂也依此分别制定了各自的企业标准,像VW80000、MBNLV124、BMWGS95024-2-1等知名车厂的标准便为业界大量采用,作为产品测试标准。
实际我们发现,汽车启动、刹车等情况会引起电源瞬断等不安定而导致车用电子部件不能正常动作。于是,就必须要做电源变动测试;电源变动分为:启动时电源变动测试、电源瞬断测试、电源瞬停测试。而模仿这样的电源变动,一般采用高速双极电源。
菊水PBZ双极性电源作为认证系统一部分已被诸多的第三方测试机构选用,既可以搭建高性价比的小型试验台,也可以拓展为完整的测试标准的系统。
「PBZ系列」一共5种机型,可以多台并联扩容。
1、PBZ20-20
2、PBZ40-10
3、PBZ60-6.7
4、PBZ80-5
5、PBZ20-20A(新机型)
恒压输出情况下最大120A峰值电流(20ms),特别适用于电机类产品启动大电流情况。
产品特性
响应速度(上升时间 下降时间)恒压3.5us,恒流35us。
频率特性:100kHz/150kHz (PBZ20-20A),可扫频、相位控制。
脉动噪声:恒压模式 2mV rms 20mVp-p
PBZ系列可以利用丰富的波形软件进行简单地电源变动测。
针对VDA320(LV148)标准,LV124标准,MES67602C标准,28401NDS02标准的电源变动试验的完整解决方案。其中包括波形软件、电源、硬件开关电路、校准用电阻。
加开关盒,可实现不同标准下的电源变动要求,主要是实现开关结构的电源瞬断测试。
OT02-PBZ (LV124 LV148相关的开关盒) ,通过该开关盒可以实现5通道输出控制(瞬断),最多16通道的信号瞬断。电源最大80V/60A信号最大DC 40V/2A *最大2W。可实现 1us 的电源高速瞬断, 10us的信号线高速瞬断。
菊水PBZ系列加上开关盒这套,可以说是非常适合于车用电子部件的电源变动测试。
上面的分享不知道你被种草了哪些?
今年假期余额为0,那就让我们调整好心态,Q4的精(yu)彩(suan)已经在路上啦~
关键词: 新能源     汽车     标准     汽车
