电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » nRF52840是NordicSemiconductor低功耗多协议蓝牙5.3
2022-11-15 18:21:22     打赏
nRF52840是Nordic Semiconductor推出的一款低功耗多协议蓝牙5.3 SoC,支持BLE、蓝牙Mesh、NFC、Thtead和Zigbee,还支持2.4GHz专有协议,nRF52840与nRF52系列其他SoC一样,均采用了Cortex-M4处理器,主频达到64MHz并附带FPU。支持Bluetooth Mesh.具有低功耗蓝牙和Thread动态多协议功能,即同时支持S140 协议栈和OpenThread RF协议栈共存。
2.4GHz射频收发器
低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
支持1Mbps,2Mbps的速率
TX****功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
单线调试接口(SWD)
支持并行多协议
带唤醒的NFC-A标签
支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
灵活的电源管理
支持电压范围1.7~3.6V
全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
400nA @3V OFF关闭模式
720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
512kB flash/64kB RAM
丰富的外设及接口
带可编程增益的8个12位的ADC通道
温度传感器
32个GPIO
3×4个带Easy DMA的硬件PWM
5个带计数器模式的32位定时器
标准的IIS接口
数字麦克风接口(PDM)
3组带主从模式的SPI接口
2组带主从模式的I2C接口
带easy DMA 的UART
可编程外设接口(PPI)
正交****(QDEC)
带Easy DMA的硬件AES加密器
3个RTC时钟
1.物联网(IoT)方案:智能家居, 传感器网络, 建筑物自动化
2.个人局域网方案:保健/健身传感器及监控器, 医疗器件,密匙+手表
3.互动娱乐设备方案:遥控器, VR/AR,游戏控制器
4.信标方案
5.A4WP 无线充电器及设备方案
6.遥控玩具方案
7.计算器外设及 I/O 器件方案:鼠标 + 键盘,多点触摸板
NRF52XX系列蓝牙Soc芯片选型:
NRF52810-QFAA
处理器:ARM Cortex M4
RAM:24kB
FLASH:192kB
支持协议:BLE、ANT、私有2.4G
封装:QFN48
尺寸(mm):6 x 6
NRF52810-QCAA
处理器:ARM Cortex M4
RAM:24kB
FLASH:192kB
支持协议:BLE、ANT、私有2.4G
封装:QFN32
尺寸(mm):5 x 5
NRF52820-QDAA
处理器:ARM Cortex M4
RAM:32kB
FLASH:256kB
支持协议:低功耗蓝牙/蓝牙mesh/Thread/Zigbee/802.15.4/ANT/专有2.4 GHz
封装:QFN40
尺寸(mm):5 x 5
NRF52832-QFAA
处理器:ARM Cortex M4F
RAM:64kB
FLASH:512 kB
支持协议:BLE、ANT、私有2.4G
封装:QFN
尺寸:6 x 6
NRF52833-QIAA
处理器:带有FPU的64 MHz 32bit Arm Cortex-M4
RAM:128kB
FLASH:512 kB
支持协议:蓝牙5.1/802.15.4/2.4 GHz专有
封装:QFN73
尺寸:7 x 7
NRF52840-QIAA
处理器:64 MHz 32 位 Arm Cortex-M4带FPU
RAM:256kB
FLASH:1M
支持协议:蓝牙5.1/802.15.4/ANT/2.4 GHz 专有
封装:QFN73
尺寸:7 x 7
关键词: nRF52840     Nordic     功耗     协议     蓝牙
