电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB为什么一定要弧形走线?
PCB为什么一定要弧形走线?
2022-11-22 08:52:22     打赏
一、前言
最近一直在忙项目,已经连续加班,挑灯夜战好多天,除了吃饭睡觉上厕所,偶尔喝点水,就一直在画板子,感觉眼睛要废在电脑前,不得不感叹那些专职的layout工程师是很辛苦的。
中途领导过来查看:大问题没有,就是4G通信这个地方需要弧形走线,而我走的是45°,通信线还要用地包起来。
弧形走线之前没有画过,我只记得走线一般都45°,不能走直角,于是趁这次实战扩展了相关知识,然后结合自己的理解,分享给大家。
二、关于画PCB
画PCB不是简单的把线连起来就好了。还需要知道电路原理、信号走向,怎么布局才能既美观好看又能连线最短,还要注意EMC,哪些线应该粗,哪些线应该用地包起来。需要一定的工作经验和知识积累才能画出更好的板子。
PCB走线为什么要避免出现直角呢?
其实直角走线并不是不行,这是有条件的。当信号的频率很高的时候,信号流向直角会出现电子****,也即产生辐射现象。好比一个人开车,前面若是一个直角或更小的路口,车速慢的时候,是可以慢慢转过去的,当你速度很快的时候,突然来个直角转弯会发生什么呢?可以想象,车不但没转过弯,还会冲出去,就产生了“****”现象,所以马路也很少看到有直角路线。
若是将马路改为有一定的缓冲,这样车就可以平滑转弯,车子也就不会冲出去了。所以什么样的路主要取决于车的速度。
PCB上的走线就是提供电子能量的路线,当高速的电子经过时,就不能出现直角,否则就会发生电子****现象,产生电磁辐射。所以高速电子转弯的角度越缓越好,常规就是45度转角。
当然做成弧线效果是最好的,可以去看一些射频电子产品的Layout就会发现,上面全部是弧形走线,道理就在这里。
所以信号的速度越高,弧形走线效果越好。
关键词: PCB     弧形     走线
