电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 教你3种管理C程序中标志位的方法
教你3种管理C程序中标志位的方法
2022-11-22 08:58:26     打赏
在嵌入式开发中,难免会涉及到非常多的标志位处理,特别是玩单片机、裸机开发的朋友,比如跟一些模块配合联调会遇到各种信号是否到位、成功等等状态,而这些信号大多都是bool类型,1个bit即可进行标识。
当然,如果仅仅是几个标志,直接拿个uint8_t的整形来进行标识也不会影响什么,但如果特别多的话似乎就比较废RAM了。然而,为了更好的管理这些标志位等,有个如下几种方式供大家更好的管理这些标志位 :
1
位域直接标识
采用位域是管理这些标志位比较直接且方便的方式,代码如下所示:
1typedef union _tag_SystemFlag
2{
3    uint16_t all;
4    struct
5    {
6        uint16_t Run         :1;
7        uint16_t Alarm       :1;
8        uint16_t Online      :1;
9        uint16_t TimerOver   :1;
10        uint16_t Reserver    :12;
11    }bit;
12
13} uSystemFlag;
14
15uSystemFlag  unSystemFlag;
16
17int main(int argc, char *argv[]) {
18
19    unSystemFlag.all = 0x00; //系统标志清除
20
21    unSystemFlag.bit.Run       = 1; //置位
22    unSystemFlag.bit.Alarm     = 1;
23    unSystemFlag.bit.Online    = 1;
24    unSystemFlag.bit.TimerOver = 1;
25
26    unSystemFlag.bit.Run       = 0; //清零
27    unSystemFlag.bit.Alarm     = 0;
28    unSystemFlag.bit.Online    = 0;
29    unSystemFlag.bit.TimerOver = 0;
30
31    return 0;
32}
这些标志位的操作无非就是置位、清零,以及读取三种方式。
但如代码中这样的操作方式在语句或语义表达上还是不够直观。
我经常谈到,代码可以不写注释,不过你的每个变量、函数名称等需要足够的直观,所以很多朋友习惯把这些标志封装起来。
2
枚举+移位
为了更好的表达一般会对标志位进行进一步的封装,如下代码所示:
1typedef enum _tag_Flag {
2cEmRun = 0,
3cEmAlarm,
4cEmOnline,
5cEmTimerOver
6}emSystemFlag;
7
8uint16_t SystemFlag ;
9//置位
10void SetFlag(emSystemFlag flag)
11{
12    SystemFlag |=  ((uint16_t)0x01) << flag;
13}
14//清除
15void ClrFlag(emSystemFlag flag)
16{
17    SystemFlag &=  ~(((uint16_t)0x01) << flag);
18}
19//获得状态
20uint8_t  GetFlag(emSystemFlag flag)
21{
22    return (((SystemFlag & (((uint16_t)0x01) << flag)) != 0)? true:false);
23}
24
25int main(int argc, char *argv[]) {
26
27    SetFlag(cEmAlarm);
28
29    if(GetFlag(cEmAlarm) == true)
30    {
31        printf("ClrFlag\r\n");
32        ClrFlag(cEmAlarm);
33    }
34    else
35    {
36        printf("SetFlag\r\n");
37        SetFlag(cEmAlarm);
38    }
39    return 0;
40}
当然,封装成函数是相对比较耗时的,不过代码也会更加的易懂,如果确实容忍不了函数封装带来的时间消耗,把函数修改为宏代码片段或者内敛函数(前提是编译器支持)也是可行的。
3
宏列表
或许这里才是本文的重中之重~
以前跟大家介绍过,用宏自动化的生成各种代码片段,以使得代码更加的紧凑。当然可读性会相对降低一点,但对于重复性代码就不需要太多考虑了。
1#include <stdio.h>
2#include <stdlib.h>
3
4typedef unsigned char uint8_t;
5typedef unsigned int uint16_t;
6typedef signed char int8_t;
7typedef int  int16_t;
8
9#define true  1
10#define false 0
11
12
13//宏列表
14#define TAG_LIST(tag) \
15tag(Run)\
16tag(Alarm)\
17tag(Online)\
18tag(TimerOver)
19
20
21//枚举处理
22#define DEFINE_TAG(_tag) _tag,
23enum Flag {
24None = 0,
25TAG_LIST(DEFINE_TAG)
26EmMAX
27};
28#undef DEFINE_TAG
29
30//位定义变量
31uint16_t SysFlag = 0x0000;
32
33
34//通用方法定义
35uint8_t GetFlags(uint16_t mask)
36{
37    return ((SysFlag & mask) != 0)? true:false;
38}
39
40void SetFlags(uint16_t mask)
41{
42     SysFlag |=  mask;
43}
44
45void ClrFlags(uint16_t mask)
46{
47     SysFlag &=  ~mask;
48}
49
50
51//自动生成三类函数定义
52#define FLAG_Operater(flag) \
53uint8_t  get##flag()  {\
54return GetFlags(1 << flag);\
55}\
56void set##flag() {\
57SetFlags(1 << flag);\
58}\
59void clr##flag() {\
60ClrFlags(1 << flag);\
61}
62
63//反向函数关联
64TAG_LIST(FLAG_Operater)
65
66int main(int argc, char *argv[]) {
67
68    setRun();
69    setAlarm();
70
71    if(getAlarm() == true)
72    {
73        printf("set \r\n");
74    }
75    else
76    {
77        printf("clr \r\n");
78    }
79
80    return 0;
81}
如果以前有过类似代码处理的朋友,应该看这段代码还是比较轻松的吧,如果有点生疏,可以一层一层展开了解。
其主要的功能是,通过宏替换和代码拼接符号,自动的生成通用的代码片段。这样做的好处是,不再需要我们在代码中定义一大堆setflag、clrflag、getflag等函数。
通过上面的代码当我们向TAGLIST宏中添加一个标识符,即可生成一系列相关的操作函数等。
这样一方面可以及简化代码,同时也能避免一些人工编码带来的错误。
关键词: 管理     C程序     标志
