电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 【成熟稳定】MS7210:数字RGB/YUV转HDMI,兼容HDMI1.4b可以
【成熟稳定】MS7210:数字RGB/YUV转HDMI,兼容HDMI1.4b可以支持的最高分辨率高达4K@30Hz
2022-11-26 09:56:20     打赏
1. 基本介绍MS7210 是一款 HDMI 发送芯片,兼容 HDMI1.4b 及 HDMI 1.4b 下标准的视频 3D 传输格式。可以支持的最高分辨率高达 4K@30Hz,最高采样率达到 300MHz.MS7210 支持 YUV 和 RGB 之间的色彩空间转换,数字接口支持 YUV 以及 RGB 格式输入。MS7210 的 IIS 接口以及 S/PDIF 接口支持高清音频的传输,其中 S/PDIF 接口既可以兼容IEC61937 标准下的压缩音频传输,同时还支持高比特音频(HBR)的传输,在高比特音频(HBR)模式下,音频采样率最高为 768KHz。MS7210 的 IIC 地址可以根据 SA 引脚进行选择。当 SA 引脚上拉到电源电压或者悬空时,地址为 0xB2。当 SA 引脚连接到 GND 时,地址为 0x56。2. 功能特征HDMI 输出 HDMI 1.4b 标准并兼容 DVI 1.0 标准 HDCP 1.4 版本 采样时钟最高 300MHz 支持 HDMI 3D 格式 支持 HBR 音频格式 内置 HDCP 核 内置 CEC 核 内置可编程 EDID 缓存数字视频输入 24-bit RGB/YUV444 格式 8/10/12/ bit YUV422 格式 16/20/24 bit YUV 422 格式 DDR/SDR 采样模式 数据通道交换及高低位交换 支持 BT.601、BT.656、BT.1120、BTA-T1004数字标准 支持分离和复合同步信号传输 支持 DE 模式视频处理 色彩空间转换 支持 YUV444 与 YUV422 转换 支持 10/12 位色深到 8 位色深转换数字音频输入 四通道 IIS 音频输入 IIS 通道交换 IIS 最高采样率 192KHz IIS 最高采样位数 24 位 S/PDIF 接口支持 PCM 格式以及压缩音频格式系统
 IIC 控制接口
 内置晶振电路
 INT#中断引脚
 芯片地址引脚选择
电源
 数字 I/O 支持 1.8V、2.5V、3.3V
 内核电压 1.2V
Package
 QFN64(9mm×9mm)
3. 应用场景
 视频转换/机顶盒
 HDMI 发送设备
  • MS7120.png (90.35 KB, 下载次数: 0)
关键词: 4K@30Hz     HDMI1.4b     广告机     MS72
