电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 最大输出电流2.2A平均电流型LED降压恒流驱动器
2022-11-28 13:14:43     打赏
这是 一款适用于12-80V输入的高精度降压LED恒流驱动  可以平均电流,内置抖频电路,对于其它电路的EMI干扰都有明显降底。产品应用广泛,有高底高二个功能的循环模式。
产品描述
AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
15W,最大电流 1.2A。
AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过
MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置
抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外
采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况
下的电流精度。
AP5126 带有输出短路保护功能,12-80V 输
入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点:
◆ 内部集成 90V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~80V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1200mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
关键词: LED驱动 降压恒流
