电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » SR570低噪声电流前置放大器-西安安泰测试Agitek
2022-11-29 14:51:37     打赏
产品详情
SR570是一款电流增益可达1 pA/V的低噪声电流前置放大器。高增益、宽带宽和许多优点使SR570成为光子多样性测量和低温测量的理想工具。
SR570有独特的产品特点:·5 fA /√Hz输入噪声·1 MHz最大带宽·1 pA / V最大增益·可调偏置电压·两个可配置的信号滤波器·可变输入失调电流·线路或电池操作·RS-232接口
SR570具有1pA/V到1mA/V范围的灵敏度设置,并可以以1;5的顺序进行选择。它同时具有游标增益调节器,你可以选择灵敏度范围内的任意值。为优化设备的性能,增益可以设定在放大器的不同级别。低噪声模式将增益放在了放大器的前端来使噪声性能达到最好。在它后面的是宽带宽模式增益,这样可以提高放大器前端的频率响应。在低漂移模式,输入放大器由一个输入电流非常低的放大器所代替,这样减小了设备1000倍的DC漂移。
滤波器
SR570有两个一级RC滤波器,它们的截至频率和类型都可通过前面板进行设置。它们可设定成6或12dB/oct的滚转下低通滤波器或高通滤波器,也可设定成6或12dB/oct的滚转下带通滤波器。截至频率可以以1−3−10的顺序从0.03Hz到1MHz进行调整。当使用长滤波时间常数时,滤波器的重设按钮可以用来缩短设备的过载恢复时间。
输入偏差和DC偏置
输入电流偏差调节器能抑制任何不想要的DC背景电流。偏差电流可以以0.1 %的增量从±1pA定义到±1mA。SR570还有可调节的输入DC偏置电压(±5 V),允许你直接将电流降到有效零值(模拟接地)或可选的DC偏置。
筛选器
信号滤波器
2个可配置(低通或高通)6 dB / oct滚降滤波器。可在1-3-10序列中从0.03 Hz到1 MHz设置–3 dB点。
收益分配
低噪声
增益分配给前端以获得最佳噪声性能。
高带宽
降低前端增益以获得最佳频率响应。
低漂移
低偏置电流放大器用于降低高灵敏度时的漂移。
过滤器重置
使用前面板按钮可以重置长时间常数过滤器。
输出量
增益精度:±(0.5%的输出+ 10 mV)@ 25°C
直流漂移:见下表
最大输出:±5 V进入高阻抗负载
外部消隐:TTL输入将增益设置为零
外部触发:TTL输入反相增益极性
后面板偏置:±12 VDC @ 200 mA,参考放大器接地
电脑接口:RS-232,9600波特,仅接收
功率:100/120/220/240 VAC,充电6 W,充电时30W。两次充电之间,内置电池可提供15个小时的运行时间。电池在连接到线路时已充电。
尺寸:8.3“×3.5”×13.0“(WHD)
重量:15磅。(已安装电池)
保修:一年的零件和人工,包括材料和工艺上的缺陷
以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/测试过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商https://www.agitek.cn/cp/658.html
