电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » VM系列振弦采集读数模块的振弦传感器测量流程
2022-11-30 10:05:05     打赏
河北稳控科技VM系列振弦采集读数模块的振弦传感器测量流程
如下图所示, VMXXX 的测量过程分为激励、采样、计算三个大的步骤。在连续测量模式, 计算完成后立即重新开始一次新的测量过程,而在单次测量模式时,仅会在收到单次测量指令后才会触发指定次数的测量过程,测量完成后进入待机等待状态,等待指令。
激励:采用高压脉冲或低压扫频方法向传感器发送激励信号,使传感器钢弦发生自振。 本模块支持八种激励方法。
采样:采集多组传感器钢弦自振产生的正弦波信号。
计算: 将采集到的传感器信号进行质量评定、平差运算,计算得到传感器钢弦振动频率值。
传感器接入检测
模块可实时检测传感器线圈的接入状态, 如前所述, 当未检测到传感器接入时, RTS 管脚输出约 10Hz 的周期电平信号(高电平 50ms, 低电平 50ms)。
传感器是否接入的判断标准是传感器线圈电阻的值,线圈电阻值保存于寄存器 S_RES 中。当检测到 SEN+和 SEN-管脚之间电阻值位于 50Ω ~5kΩ之间时,认为传感器已接入; 当电阻值小于 50Ω时,应检查 SEN+和 SEN-是否短路; 当电阻值为 5kΩ ~30kΩ 时应检查传感器接入是否接触良好; 当电阻值为 30kΩ以上时,基本可以判断为未连接传感器。
默认情况下,仅当检测到有效的传感器接入后,模块才会向传感器发送激励信号, 并完成振弦传感器频率读取工作。寄存器 EX_METH.[4]定义了是否忽略传感器接入检测而强制发送激励信号功能,详见后续激励方法中 EX_METH 寄存器说明。
线圈电阻值寄存器( 0x27)
位bit15:0  值 0~65535 描述: 传感器线圈电阻,单位:欧姆  默认值0
关键词: 振弦采集模块     仪器开发     物联网     应力应变     信息化
