电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 消防应急灯锂电池供电2.5V-30V升压恒流驱动IC方案
2022-12-01 10:57:21     打赏
概述
AP9193 是一款升压型大功率 LED 灯 恒流驱动控制 IC,采用固定关断时间的峰 值电流模控制方式。 芯片内部由误差放大器、PWM 比较 器、电感峰值电流限流、固定关断时间控 制电路、PWM 逻辑、功率管驱动、基准 等电路单元组成。 芯片通过FB管脚来采样LED输出电 流。系统处于稳态时FB管脚电压VFB恒定 在约 250mV。当VFB电压低于 250mV时, 误差放大器的输出电压即COMP管脚电压 升高,从而使得在功率管导通期间电感的 峰值电流增大,因此增大了输入功率,VFB 电压将会升高。反之,当VFB电压高过 250mV时,误差放大器的输出电压会逐渐 降低,从而使得在功率管导通期间电感的 峰值电流减小,因此减小了输入功率,VFB 电压随之降低。 芯片通过 CS 管脚采样电感电流,实 现峰值电流控制。此外,CS 脚还用来限制 最大输入电流,实现过流保护功能。 系统关断时间可通过连接到TOFF管 脚的电容COFF来设置。通过设定关断时间, 可设置系统的工作频率。 COMP 管脚是误差放大器的输出端, 可以在 COMP 脚外接电阻、电容来实现频 率补偿。
关键词: 升压 恒流      应急灯     消防
