电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AP1272LDO线性稳压IC而压18V电路原理图
2022-12-05 10:54:37     打赏
深圳世微半导体有限公司,专业研发DC/DC降压恒流车灯IC,我们有一流的研发团队,良好的服务,做一流品质的产品,所有产品均提供配套方案和技术支持。
在测试过程中,如果采用交流/直流电流和陶瓷片电容器的搭配,可能会在瞬间出现严重的电压尖峰现象。当电源接入到16V时,电压瞬间冲到30V左右。由于超过芯片的极限电压,导致芯片损环。如果在测试时在输入一个1欧姆的小电阻 ,就可以避免峰值现象。
在测试中,只有在交直流电流使用陶瓷片式电容器时才会出现严重的毛刺现象。而电解电容和钽电容则不会出现上述现象。当您使用交流/直流电源电,请务必注意这一点。
在正常使用中,,当任何类型的电容器与电池或火电供应一起使用时,都不会发生上述现象。
关键词: AP1272     线性     稳压
