电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AP360X多功能手电筒控制模块多种模式可选内置MOS外扩PMOS
2022-12-07 10:22:29     打赏
工作原理
这是一种集成了锂电池充电管理模块 手电筒功能控制模块和保护模块的多功能LED驱动芯片
内置MOS管,可达1.8A电流。外扩PMOS管,可实现大于1.8A电流的应用场合
通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法
可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。
LED照明输出电流设定
LED照明输出的电流由电阻R3限定,根据不同的LED压降和不同BAT电压条件,综合考虑选择R3,ESOP8封装
最大输出电流为1.8A,SOP8封装最大输出电流为1.5A,若需要大于1.8A电流,可以外扩MOS增加输出电流。
温度保护
AP360X 内部集成了温度保护功能,充电时当芯片内部温度高于120℃时,会自动减小充电电流以稳定芯片的
温度。手电筒开启时,当芯片内部温度达到150℃时关闭手电筒,温度降低到120℃时再重新打开手电筒。
短路保护
手电筒放电时,芯片会一直监控手电筒电流,若输出 LED1 端口电流大于 3A,芯片会关闭输出
关键词: AP360X     控制     模块     手电筒     多功能
