电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » DPU1.1S—高性能、低功耗4口高速USB2.0HUB控制器芯片
2022-12-07 14:14:24     打赏
DPU1.1S是一款高性能、低功耗4口高速 USB2.0 HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速12MHz两种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速12MHz、低速1.5MHz三种模式。
DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0高速传输。芯片采用0.18u CMOS工艺设计,在负载驱动和成本方面具有优势。
主要应用在USB扩展坞、USB延长线、计算机外设、监视器、车载系统、机顶盒领域。
01 主要特性
  • 完全兼容USB2.0和USB1.1协议;
  • 系统频率支持480MHz、12MHz和 1.5MHz;
  • 上行端口内置1.5K上拉电阻和下行端口内置15K下拉电阻;
  • 片内集成5V、3.3V、1.8V电压调整器;
  • 内置12MHz晶振启动电阻和电容;
  • 40倍频到480MHz的PLL锁相环电路;
  • 可以通过外置EEPROM控制VID、PID等设置;
  • SSOP-28无铅封装。
02 相关图示
DPU1.1S管脚配置图
管脚描述
关键词: DPU1.1S     高性能     功耗     USB2.0HUB
