电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 芯片试用东芝步进电机驱动IC用于纺机,打印机,体外检测仪,医疗仪器,雕刻机等
2022-12-08 09:53:14     打赏
TB67S109A...多个封装
CLOCK-in 控制双极步进电机驱动器
TB67S109A 是一种配备 PWM 斩波器的两相双极步进电机驱动器。内置时钟
****。本驱动器采用 BiCD 工艺制作,额定值为 50 V/4.0 A。
特点
・BiCD 工艺集成式单片 IC。
・能够控制 1 台双极步进电机。
・由 PWM 控制的恒流驱动。
・允许全步,半步,四分之一,1/8,1/16,1/32 步运行。
・低导通电阻(高 + 低侧=0.49Ω(典型值))MOSFET 输出级。
・高效率电机电流控制机构(高级动态混合衰减)
・高电压与电流(有关规格请参阅最大绝对额定值与工作范围)。
・错误检测(TSD/ISD)信号输出功能
・内置错误检测电路(热关断(TSD),过电流关断 (ISD) ,以及上电复位(POR))
・内置 VCC 调节器供内部电路使用。
・可通过外电阻与电容自定义电机的斩波频率。
・多封装产品线
TB67S109AFTG: P-WQFN48-0707-0.50-003
TB67S109AFNG: HTSSOP48-P-300-0.50
TB67S109AFNG:HTSSOP48-P-300-0.50
TB5128 步进驱动芯片简介:
◆概述
    TB5128 是一种采用 PWM 斩波的两相双极步进电机驱动器。内置时钟****。
    本驱动器采用 BiCD 工艺制造,额定输出为 50 V/5.0 A(电机电源电压 = 44 V)。
◆特点
l BiCD 工艺集成式单片 IC。
l 可控一台双极步进电机。
l 由 PWM 控制的恒流驱动。
l 低导通电阻(高压侧+低压侧 = 0.25Ω(典型值))
l MOSFET 输出级。
l 允许全步、半步、四分之一步、1/8 步、1/16 步、1/32 步、1/64 步、1/128步
l 高效电机电流控制机构(ADMD:高级动态混合衰减)
l 内置无电流检测电阻电路控制结构(ACDS:高级电流检测系统)
l 高电压和电流(有关规格请参考绝对最大额定功率和工作范围)
l 多故障检测功能(热关断(TSD)、过流保护(ISD)、上电复位(PORl 故障检测(TSD / ISD / OPD)信号输出功能
l 内置 VCC 调节器供内部电路使用
l 通过外部电阻和电容可以调节电机的斩波频率。
l 带有散热焊盘的小型封装
电机驱动器关资料:https://www.elecfans.com/soft/432/2022/202209261898548.html?track_id=myCenter&mod=soft&new套件内容:
TB5128电机驱动器*1
TB5128步进驱动芯片*1(可以根据项目实际情况申请1-5片)
2022-12-09 10:24:07     打赏
需要试用的请联系我,13261242936,微信同步。
