电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 超高速激光熔覆技术的优势
超高速激光熔覆技术的优势
2022-12-08 10:31:27     打赏
  镀铬是过去广泛使用的防腐耐磨涂层技术之一。制备过程是将工件浸泡在铬酸溶液中,用电化学方法沉积涂层。制备的硬铬涂层通常伴有微裂纹,涂层与基体的结合力差,在使用中常导致开裂和剥落。由于电镀耗电量巨大,其利润空间一再被压缩。生产过程中产生的废气和废液也污染了环境。目前,电镀行业已成为夕阳产业,受到欧盟、美国和中国工业部门的严格限制。超高速激光熔覆工艺不涉及化学过程,对环境友好。有很多种硬表面涂层可供选择,包括铁基、镍基和钴基合金涂层。该方法制备的镀层无缺陷,结合强度高,耐久性远高于电镀层。目前,超高速激光熔覆是替代镀硬铬的首选技术。
  热喷涂涂层虽然沉积速率高,但粉末利用率只有50%。涂层的孔隙率为1%—2%,腐蚀介质可以通过这些孔隙腐蚀基体。一般情况下,热喷涂涂层与基体的结合强度低于150 MPa,在重载服役条件下可能导致涂层剥落。而超高速激光熔覆制备的涂层结构致密,无气孔,涂层与基体为冶金结合,结合强度高。而国盛激光熔覆设备采用特殊设计优化的高速激光熔覆喷嘴,粉末利用率大于90%,精确的激光能量控制,确保熔覆层稀释率控制在3%以内。
  堆焊技术可以制备高质量无缺陷的金属涂层,如钨极氩弧焊和等离子喷焊。界面为冶金结合,结合强度高,单层厚度可达2—3 mm,与热喷涂单层25—50微米、传统激光熔覆单层0.5—1mm的沉积厚度相比,堆焊技术的沉积效率极高。然而,高沉积效率伴随着高能量输入,会诱发基体材料组织和性能的转变以及热损伤。而国盛激光超高速激光熔覆技术是大容量高精度双筒送粉器,确保长时间送粉的稳定性和熔覆层的均匀性一致性。。
  从涂层厚度的分析可以看出,在50—500微米m的厚度范围内没有涂层的技术方案,而超高速激光熔覆技术正好可以填补这一空白。其单层熔覆厚度在25—250微米范围内,制备的涂层表面光滑,粗糙度仅为传统激光熔覆的10%。仅通过磨削就能满足精度要求。国盛激光超高速激光熔覆设备是高精度的数控机床,熔覆线速度可达100-500mm/s,单位时间熔覆面积0.5-1m2;高精度送粉控制,熔覆层厚度0.2mm-10mm精确可控。
关键词: 激光表面熔覆     激光熔覆送粉器     覆激光表面熔覆     激光
