电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】WL01涡流传感器数据不稳定问题--from小H
2022-12-10 20:23:05     打赏
WL01涡流传感器工作原理:根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与金属是否块状无关,且切割不变化的磁场时无涡流),导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。
WL01涡流传感器经常被用作硬币测量,因为不同面值硬币的大小和材质不同,从而涡流传感器读取的AD值不同,根据每种硬币AD值的不同范围,可以对不同面值的硬币进行区分。
在利用涡流传感器对金属进行测量时,经常会出现AD值测量错误,同一枚硬币利用不同的涡流传感器测到的AD值不一样等问题。
首先,虽然WL01涡流传感器的制作方法都是一样的,均由金属导体制成,但是由于不同的金属导体之间并不完全相同,所以在对同一枚硬币进行测量时,不同的涡流传感器测量到的值存在一些差异。
其次,不同环境的磁场不同,在不同磁场下的涡流传感器测量到的AD值也可能存在差异,所以在利用测量到的AD值进行代码编写时,最好是将这些AD值进行宏定义,在不同的环境下只需要去更改这些宏,就能使程序在不同环境下运行。
下面附上STM32对AD值进行采集的头文件代码:
#ifndef __ADC_H
#define  __ADC_H
#include "stm32f10x.h"
// ADC 编号选择
// 可以是 ADC1/2,如果使用ADC3,中断相关的要改成ADC3的
#define    ADC_APBxClock_FUN             RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADCx                          ADC2
#define    ADC_CLK                       RCC_APB2Periph_ADC2
// ADC GPIO宏定义
// 注意:用作ADC采集的IO必须没有复用,否则采集电压会有影响
#define    ADC_GPIO_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADC_GPIO_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOC
#define    ADC_PORT                      GPIOC
#define    ADC_PIN                       GPIO_Pin_1
// ADC 通道宏定义
#define    ADC_CHANNEL                   ADC_Channel_11
// ADC 中断相关宏定义
#define    ADC_IRQ                       ADC1_2_IRQn
#define    ADC_IRQHandler                ADC1_2_IRQHandler
//#define    ADC_IRQ                       ADC3_IRQn
//#define    ADC_IRQHandler                ADC3_IRQHandler
void ADCx_Init(void);
u16  Get_Adc(u8 ch);                            //获得某个通道值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times);//得到某个通道10次采样的平均值
#endif /* __ADC_H */
#include "bsp_adc.h"
__IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
  * @brief  ADC GPIO 初始化
  * @param  无
  * @retval 无
static void ADCx_GPIO_Config(void)
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
       // 打开 ADC IO端口时钟
       ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
       // 配置 ADC IO 引脚模式
       // 必须为模拟输入
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
       // 初始化 ADC IO
       GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
  * @brief  配置ADC工作模式
  * @param  无
  * @retval 无
static void ADCx_Mode_Config(void)
       ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
       // 打开ADC时钟
       ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
       // ADC 模式配置
       // 只使用一个ADC,属于独立模式
       ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
       // 禁止扫描模式,多通道才要,单通道不需要
       ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;
       // 连续转换模式
       ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
       // 不用外部触发转换,软件开启即可
       ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
       // 转换结果右对齐
       ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
       // 转换通道1个
       ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
       // 初始化ADC
       ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStructure);
       // 配置ADC时钟为PCLK2的8分频,即9MHz
       RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
       // 配置 ADC 通道转换顺序和采样时间
       ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL, 1,
                                ADC_SampleTime_55Cycles5);
       // ADC 转换结束产生中断,在中断服务程序中读取转换值
       ADC_ITConfig(ADCx, ADC_IT_EOC, ENABLE);
       // 开启ADC ,并开始转换
       ADC_Cmd(ADCx, ENABLE);
       // 初始化ADC 校准寄存器
       ADC_ResetCalibration(ADCx);
       // 等待校准寄存器初始化完成
       while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx));
       // ADC开始校准
       ADC_StartCalibration(ADCx);
       // 等待校准完成
       while(ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
       // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
       ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);
static void ADC_NVIC_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
       // 优先级分组
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  // 配置中断优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
u16 Get_Adc(u8 ch)
       //设置转换序列
       ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch
       ADC1->SQR3|=ch;
       ADC1->CR2|=1<<22;       //启动规则转换通道
       while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束
       return ADC1->DR;             //返回adc值
       int n = 1000;
       u32 temp_val=0;
       u8 t;
       for(t=0;t<times;t++)
              temp_val+=Get_Adc(ch);
              while(n--);
       return temp_val/times;
       ADCx_GPIO_Config();
       ADCx_Mode_Config();
       ADC_NVIC_Config();
/*********************************************END OF FILE**********************/
