电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » VM系列振弦采集模块快速测量(10Hz)
2022-12-12 10:28:16     打赏
河北稳控科技VM系列振弦采集模块 快速测量( 10Hz)
快速测量是上一节“ 测量时长与优化” 的一种具体应用, 通过时间参数合理设置,可以实现快速频率激励、 读取,最高可达每秒 10 次或更高。
具体各寄存器设置如下:
下图为实际测量“时间-频率” 曲线图,在 5 秒左右时间内,完成了约 50 次振弦传感器频率测量。
快速测量即是使用尽量少的等待时间、尽量快速的激励信号、尽量少的采样数据来缩短单次测量时间, 是以损失测量精度为代价的, 在以上参数条件下,振弦读数精度约 2Hz( 传感器频率 1355Hz, 静置实测)。
当希望以尽量快的速率进行传感器激励和数据读取时,应使用测量结果的自动上传功能,若仍使用主从指令实时向模块发送读取指令来获取数据一方面会严重影响模块的测量工作效率,另一方面,因为模块“ 忙” 时无法回复指令, 在高频测量时, 存在指令同步问题无法实时返回每一次的测量结果, 仅可读取到少量的实时数据。自动上传功能在每次上电开机时均会复位,需要发送指令重新设置, 详见“3.4.3 主动上传测量数据” 。
在某些极端参数下(如本节的高速测量),模块可能因为大部分时间处于“ 忙” 状态而不会响应每一条收到的指令,此时应尝试多次发送指令的方法并结合指令应答数据的判断来确认模块是否响应了外部指令。
关键词: 振弦采集模块     仪器开发     物联网     应力应变     信息化
