电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » VM系列振弦采集模块温度传感器使用及UART通讯参数
2022-12-13 11:00:22     打赏
河北稳控科技VM系列振弦采集模块 温度传感器使用及UART 通讯参数
VMXXX 模块支持外接温度传感器,通过设置寄存器 TEMP_EX 的值来选择外接温度传感器的类型, 通过读取寄存器 TEMP 来获取实时的温度传感器测量值, 温度计算参数寄存器 TEMP_PAR1和 TEMP_PAR2 是温度计算参数。 TEMP_EX.[6:0]定义了外接温度传感器类型, 当传感器类型为热敏电阻时, TEMP_EX.[15:8]用于定义热敏电阻的标称阻值,单位为 KΩ, TEMP_PAR1.[12:0]是热敏电阻的关键参数 B 值( 此值请向热敏电阻厂索要)。
辅助功能寄存器
UART 通讯参数
此功能可设置 UART 通讯接口的校验位、数据位和停止位三个参数。
校验位:设置 AUX.[12:11]为 0 表示不使用校验位,设置 AUX.[12:11]为 1 表示使用奇校验,设置 AUX.[12:11]为 2 表示使用偶校验。
数据位:设置 AUX.[15]为 0 表示 8 位,为 1 表示 9 位。
停止位:设置 AUX.[14:13]为 0 表示停止位为 1 位,为 1 表示停止位为 1.5 位,为 2 表示停止位为 2 位。
UART 通讯参数举例
数据位 停止位 校验 寄存器 AUX 值(二进制) 备注
8 1 无 00000XXX XXXXXXXX “X” 表示
9 1 无 10000XXX XXXXXXXX 与 UART 参数无关
8 1.5 无 00100XXX XXXXXXXX
8 2 无 01000XXX XXXXXXXX
9 1.5 无 10100XXX XXXXXXXX
9 2 无 11000XXX XXXXXXXX
8 1 奇 00001XXX XXXXXXXX
9 1 奇 10001XXX XXXXXXXX
8 1.5 奇 00101XXX XXXXXXXX
8 2 奇 01001XXX XXXXXXXX
9 1.5 奇 10101XXX XXXXXXXX
9 2 奇 11001000 00000000
8 1 偶 00010XXX XXXXXXXX
9 1 偶 10010XXX XXXXXXXX
8 1.5 偶 00110XXX XXXXXXXX
8 2 偶 01010XXX XXXXXXXX
9 1.5 偶 10110XXX XXXXXXXX
9 2 偶 11010XXX XXXXXXXX
关键词: 振弦采集模块     仪器开发     物联网     应力应变     信息化
