电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】鲁智深吃馒头(约瑟夫环问题)--from恶龙咆哮
2022-12-13 11:42:44     打赏
这两天学习C语言时遇到这样一道题:
“据说,鲁智深一天中午匆匆来到开封府大相国寺,想蹭顿饭吃,当时大相国寺有99个和尚,只做了99个馒头。智清长老不愿得罪鲁智深,便把他安排在一个特定位置,之后对所有人说: 从我开始报数(围成一圈),第5个人可以吃到馒头(并退下) ,按此方法,所有和尚都吃到了馒头,唯独鲁智深没有吃上。请问他在那个位置?”
对于这道题,我选择用筛数法进行求解:
int main()
    int a[101];//定义一个数组,有100个人,但是数组是从【0】开始计数,所以是【101】
int i,j=0,k,count=0;//定义循环的变量
    int num=99; //共有99个馒头
    for(i=0; i<101; i++)//对100个人进行清零:表示还没有吃到馒头
        a[i] = 0;
    do
        j++;//依次检查100个人里没有吃到馒头的
        if(a[j] == 0)//如果没吃到馒头
            count++;//报数
            if(count==5)
                a[j] = 1;//第五个人 吃到馒头并退下
                count = 0;//重新计数
                num--;//馒头减1
        if(j==100)//如果数到第一百个人之后,重新从第1个人开始
            j=0;
    }while(num>0);//如果馒头还有,就一直循环
    for(k=1; k<101; k++)//查找100个人,谁还没吃到馒头
        if(a[k] == 0)
            printf("%d\n",k);
    return 0;
这是一道非常经典的约瑟夫环题目,即令m个人围成一圈(编号为1,2,…m),从编号为1的人开始依次报数,编号为k的人退下,他的下一个人再从1开始报数,数到k的人继续退下,反复几次之后,剩下的那个人就是胜利者。对于这道题,他的时间规模是T(n)=5(n-1),时间复杂度是O(n)。
