电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP75XXLDO低压差线性稳压器
AP75XXLDO低压差线性稳压器
2022-12-14 16:24:29     打赏
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如75XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。AP75XX 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最高工作电压可达 24V,有几种固定输出电压值,输出范围 为 2.8V~9.0V,具有较低的静态功耗,广泛用于各类音频、视频设备和通信等设备的供电。
注:(XX 代表输出电压)
特点:
◆低功耗
◆输入输出电压差低
◆温度漂移系数小
◆最高工作电压可达 24V
◆静态电流 1.5μA
◆输出电压精度:±3%
注:(XX 代表输出电压)
特点:
◆低功耗
◆输入输出电压差低
◆温度漂移系数小
◆最高工作电压可达 24V
◆静态电流 1.5μA
◆输出电压精度:±3%
应用领域:
◆各类电源设备
◆通信设备
◆音频、视频设备
应用领域:
◆各类电源设备
◆通信设备
◆音频、视频设备
关键词: 车灯恒流IC     电源IC     电子IC     驱动IC     MOS
