电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 光学设计软件产品教程培训:Zemax编程语言(ZPL)简介
2022-12-15 10:14:54     打赏
用户可以使用Zemax编程语言 (Zemax Programming Language,ZPL) 在OpticStudio中编写自己的程序。这些程序可以实现:
  • 自动重复键盘和鼠标的操作
  • 基于OpticStudio的数据进行计算
  • 以特定格式输出数据
  • 以图表或表格的形式生成数据
以及很多其它的功能!
创建ZPL宏程序非常简单。本文概述了ZPL的主要功能、变量示例,描述了ZPL中重要的函数和关键词。
作者 Dan Hill, updated by Alessandra Croce
简介
ZPL是不区分大小写的“宏”或“脚本”语言,并且是扩展OpticStudio计算范围的最简单方法。它是根据BASIC建模的,并且是一种解释型语言。这意味着编写ZPL宏非常容易,但是这也意味着进行复杂计算时,其执行速度要比完全编译的代码慢。
ZPL脚本可以调用OpticStudio中已编译的函数(关键字和操作数),并且在以下情况下很实用:
  • 当您需要特殊格式的数据
  • 实现不在程序中的功能或计算,例如数据提取,导出或简单绘图
  • 在没有适当的操作数时进行优化(创建自定义操作数)
  • 创建自定义/复杂求解(创建自定义求解)
  • 自动重复键盘的操作
请注意,ZPL不能用于编辑用户自定义表面或物体,若有需要,您可以使用DLL。
ZPL包含五个基本概念:变量 (variables)、运算符 (operations)、函数 (functions)、关键词 (keywords) 和注释 (comments)。以下将对这些概念进行介绍,可以在OpticStudio帮助手册的“编程 ( Programming) 选项卡> 关于ZPL(About the ZPL) ”部分查阅更多信息。
ZPL的目标是为没有太多编程经验的光学工程师提供强大的编程工具,该工具可以快速执行,并且易于学习。OpticStudio还支持ZOS-API,这是API级别的接口,外部程序(例如Matlab或Python)可以通过ZOS-API访问OpticStudio的功能。想要了解更多信息,请查看文章 " 什么是 ZOS-API ,作用是什么?" 。
"如何使用 OPEV 和 OPEW 获取ZPL宏中任意优化操作数的值" 。函数
如前所述,函数与关键字不同,因为它们不执行或更改文件中的任何内容,而是使OpticStudio生成有关某些内容的报告。ZPL支持多种函数,包括数值和字符串。数值函数的示例是:
x = SQRT(y)
y = ABSO(z*TANG(e*numpoints))
pi = 4*ATAN(1)
相反,字符串函数以 $ 符号开头,例如:
$DATE()
$LENSNAME()
surf3_glass$ = $GLASS(3)
与关键字不同,函数只能在赋值的右侧,或者在作为关键字参数的表达式中使用。某些函数(例如PWAV()(报告系统的主波长))返回的值与参数无关,因此不需要提供该值。但是,仍然需要括号。
运算和逻辑运算符
ZPL支持基本的数值运算(加法,减法,除法,乘法)和字符串运算(加法)。两种运算的示例如下:
Z = (X + 1)/(Y * 6)
R$ = "Hello " + "World"将字符串"Hello World"赋给变量R$
其他数值和字符串函数,例如SINE(), SQRT(), $GETSTRING(), 等,可用于更复杂的运算。可以使用括号来自定义运算序列,否则默认运算序列为:函数(例如SQRT()), 逻辑运算符(例如>), 乘法和除法,加法和减法。
ZPL还支持逻辑运算符,包括数值和字符串。这些可用于逻辑测试以及对多个表达式的比较。逻辑运算的结果为“真(TRUE)”(任何非零值)或“假(FALSE)”(零)。OpticStudio将零视为“假”,将任何非零值视为“真”。
数值逻辑运算符表格如下:
& (AND)> (GREATER THAN)
| (OR)< (LESS THAN)
^ (XOR)> = (GREATER or EQUAL)
! (NOT)< = (LESS or EQUAL)
= = (EQUAL)! = (NOT EQUAL)
数值逻辑运算符的示例如下:
IF(A > 5) THEN PRINT "A is greater than 5"
字符串逻辑运算符的表格如下:
$ = = (EQUAL)$ > = (GREATER or EQUAL)
$ > (GREATER THAN)$ < = (LESS or EQUAL)
$ < (LESS THAN)$ ! = (NOT EQUAL)
字符串逻辑运算符示例如下:
IF (C$ $== B$) THEN PRINT "Strings are identical"
赋值与逻辑运算符
错误使用运算符 “=” 和逻辑运算符 “= = ”很常见。
例如,下图中的宏:
sample
在此宏中,“a = b”是赋值,读取为“将变量a的值设置为等于变量b的值”。由于操作成功,所以OpticStudio将a的值设置为等于b,并返回“真”。因此,宏可写为:
IF (TRUE)
PRINT "a equals b"
ELSE
PRINT "a does not equal b"
ENDIF
在这种情况下,OpticStudio会发现错误并返回:
Syntax error: Illegal assignment (a = b).
可以使用逻辑运算“a == b”来进行正确的操作。
IF 与 FOR 条件循环
ZPL可以进行IF与FOR的条件循环。
IF循环的语法如下:
IF (expression)
(commands)
ELSE
(commands)
ENDIF
或
IF (expression) THEN (single command)
IF循环通常与逻辑运算符一起用作表达式语句中的测试条件。例如:
IF (X < Y)
PRINT "X is less than Y"
ELSE
PRINT "X is greater than Y"
ENDIF
请注意,有一些要留给用户来发现的错误,例如,如果x = y会怎样?
FOR循环的语法如下:
FOR variable, start_value, stop_value, increment
(commands)
NEXT
例如:
FOR i, 1, 10, 1
PRINT i
NEXT
同时定义变量和起始值的以下语法也是有效的:
FOR i = 1, 10, 1
请注意,start_value和stop_value可以是显式数字,也可以是任何计算结果为数字的变量或表达式。增量应该是整数,或者是任何取值为整数的变量或表达式。
调用宏和子例程
关键字 CALLMACRO 可以用一个宏(父级)调用另一个宏(子级)。数字和字符串缓冲区可以在父宏和子宏之间共享数据。示例宏“ Parent.ZPL”和“ Child.ZPL”都包含在OpticStudio安装文件中,并在帮助文件的“编程 ( Programming ) 选项卡>关于ZPL ( About the ZPL ) >从宏中调用宏 ( Calling a Macro from within a Macro )”部分进行了描述。
关键字GOSUB可以执行跳转到SUB指示的子例程。子例程完成执行后,控制其值返回到GOSUB关键字之后的行。在整个宏中,可以多次调用子例程。请注意,它们是在同一个宏中定义的,与前述的分离的父/子宏的情况不同。有关子例程的更多信息,请参见OpticStudio帮助文件的“编程( Programming )选项卡>关于ZPL( About the ZPL ) >关键字( KEYWORDS ) > GOSUB,SUB,RETURN和END”部分。
RAYTRACE, RAYTRACEX 和相关功能
对于要在序列模式下使用的宏,最重要的关键字之一是RAYTRACE,它追迹给定波长的单条光线(由归一化视场和光瞳坐标确定)。关键字没有其他作用,语法为:
RAYTRACE hx, hy, px, py, wave
例如:
RAYTRACE 0, 1, 0, 0, PWAV(),在主波长处追迹主光线。
然后,您可以使用后续函数提取任何相关的光线追迹数据,例如:
  • RAYX(x), RAYY(x),和 RAYZ(x),返回表面 x 上的光线的X-,Y-和Z-坐标
  • RAYL(x), RAYM(x),和 RAYN(x),返回表面x上的光线的方向余弦值
  • RANX(x), RANY(x),和 RANZ(x),返回光线击中表面x处的表面法线余弦值
  • RAYT(x)返回光线到表面 x 的光路长度
  • OPDC() 返回光线相对于主光线的光程差
例如,以下代码追迹波长2的边缘光线。然后将像面上光线的Y坐标截距提取并打印在屏幕上:
RAYTRACE 0, 0, 0, 1, 2
PRINT "The chief ray height is ", RAYY(NSUR())
函数RAYE()报告追迹光线时可能发生的任何错误:
  • 如果在光线追迹过程中未发生任何错误,则返回零。
  • 负值表示在该表面上发生了全内反射,该表面序号数是返回值的绝对值
  • 正值表示光线错过了返回的表面编号
检查RAYE()是可选操作,但是,如果RAYE()不返回零,则上述数据提取函数可能会返回无效数据。
函数RAYV()可用于检查光线是否存在渐晕,即是否被孔径挡住了。该函数返回光线存在渐晕的表面编号;如果光线未发生渐晕,则返回零。请记住,如果光线照射到孔径上,仍会被追迹,并且可以通过使用RAYV()测试是否发生渐晕来将其排除在计算之外。
RAYTRACEX关键字是RAYTRACE的实用扩展。它调用OpticStudio光线追迹例程,从任意表面起始追迹当前系统中特定的光线。语法为:
RAYTRACEX x, y, z, l, m, n, surf, wave
如上所述,然后可以使用与RAYTRACE相同的后续功能提取有关光线追迹的数据。
ZPL 中的注释
最后,您可以使用注释来标注ZPL宏是如何工作的。任何以“!”为起始的行,或任何“#”后输入的字符都将作为注释,这些内容在执行ZPL宏时被忽略。OpticStudio将仅执行将这些组件包在一起的脚本。
例如,想像您需要优化镜头,计算评价函数值,并将该值乘以5的对数,相应的ZPL如下所示:
comments
执行ZPL宏的速度非常快,并且ZPL是非常容易学习和使用的语言。为了帮助您入门,知识库中有一些介绍Zemax编程语言某些功能的文章,并且OpticStudio下载文件中提供了许多示例。
关键词: 光学 光学设计 ZEMAX
