电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » TH8602C线材综合测试仪/线束测试仪代理商-安泰测试Agitek
2022-12-16 15:53:56     打赏
以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/测试过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商https://www.agitek.cn/cp/840.html
TH8602C 线材综合测试仪性能特点
■ 7寸TFT LCD真彩显示器, 800X480分辨率, 16位色。
■ 内部存储空间3M
■ 支持U盘存储测试文件
■ 一键截屏功能,图片自动存储至U盘
■ 可通过U盘在线升级程序
■ 中英文可选操作界面
■ 最大提供256路通道,分为A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H共8个插槽
■ 提供优秀可靠的电弧侦测功能
■ 测试电阻、电容、二极管等元件,采用了四端测试技术,测试精度更高;采用了电压电流分离并行采样技术,采样数据更快
■ 支持Typec相关线材测试,提供了整套测试方案,加入了元件一键设定功能。
■ 内设一个独立的直流恒流源,最大可以提供5A恒流源用于测试压降
■ 内设一个独立的读写芯片的模块,检测线材中的芯片是否正常 (TH8602B 、TH8602C)
■ 支持连接头测试,提供了多产品测试功能,以及每个产品的信号输出。
■ 支持多文件测试,为复杂线材提供更多更灵活的测试方案。
■ HANDLER接口,支持16路输出,选配均为继电器驱动,同时用户可以自由定义每路的信号和电平
■ 通讯指令提供了SCPI指令系统
■ 提供仪器自检功能以及维修功能,可以进行在线排查仪器故障
TH8602C 线材综合测试仪应用
■ 通讯和IT
电话线、网络连接线、多股连接线、手机屏线、TYPE-C数据线、
USB数据线、笔记本电脑屏线、HDMI连接线、VGA连接线、IDE
硬盘连接线、SATA硬盘连接线等
■ 汽车电子
ECU连接线、汽车线束、导航连接线、导航屏线、车载电子产品
连接线、音视频连接线
■ 电子工业
排线、扁平线、接插件、电源线、多路开关、RS232连接线、
GPIB连接线、USB延长线、多芯插座
■ 元器件
无源器件:电容、电感,电阻,二极管,电容极性、压降
■ 安规测试
交流耐压、直流耐压、绝缘
