电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » CS5518说明书|CS5518规格书|MIPI转LVDS转换芯片规格说明书
2022-12-22 18:02:51     打赏
CS5518适用于多个细分市场和显示应用,主板、双面板显示器和汽车显示器等。LVDS支持18位或24位像素,通过VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化电路板空间。
2.CS5518特点:
内置晶振,无需外部晶体
可选外部时钟输入20-154MHz
支持SSC生成+/-3%
100~300KHz,以减少EMI
支持抖动和6位+FRC。
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
MIPI输入端:
支持MIPI D-PHY版本1.00.00和MIPI  DSI版本1.02.00
支持1对4数据
双向车道0(可以反向LP)
支持ULPS(低功耗状态)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路中的低功率模式输入
支持车道/极性互换
支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDS 输出:
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持速度高达1.08Gbps/(单路154M像素时钟)
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
支持通道/极性/位交换
其他参数说明:
单1.8V电源模式。
可选3.3V电源 用于IO电源
内部1.2V LDO电源
QFN48   7x7封装
CS5518引脚定义及引脚说明:
CS5518电气特性
CS5518运行条件及工作温度
功耗:
不同的应用会导致CS5518的功耗不同。例如,是否采用嵌入式振荡器以及视频时钟频率的快慢都是功率的关键因素CS5518的功耗。下表显示了几个方面的CS5518参考功耗不同的应用条件。
关键词: CS5518     规格书     MIPI转LVDS     CS55
