电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【视频】如何利用工具简化电源设计:PIExpert篇(1)
2022-12-28 11:19:51     打赏
(图片来源:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/15572)
Pl Expert的设计向导只需要使用几个窗口即可让您对设计做出关键的设计决策,并根据您的设计需要产生相应的设计规格,设计向导将引导您逐步地完成设计,让您可以分步地输入设计所需要的主要参数。
现在让我们以lnnoSwitch3-EP产品为例,来具体完成一个设计。
我们将在PI Expert中使用选定的产品进行设计,在这里, 我们选定的 lnnoSwitch3-EP来贯穿整个设计的始终。
灰色背景选项窗口的参数是固定不变的,而高亮显示的区域是可人为修改的。
单击击穿电压选项,在这里, 我将选择750 PowiGaN ,也即使用Pl的PowiGaN宽禁带技术,然后只需点击“下一步”。
我们可以选择通用输入以支持全球电压标准,软件中还提供其他电压范围选项,您也可以选择用户自定义选项,以便输入用户自定义的规格参数,这里我选择默认的通用输入。
现在显示的是输出规格选项,用于录入输出规格参数,您可能已经知道输出功率和输出路数等参数,这里我们选择20V和3.25A,然后只需单击“添加” ,即可添加一个5V、 1A的输出 ,使其成为一个个双路输出的设计,就这么简单。
现在我们来到了设计设定窗口,您可以使用默认值或录入其他设计参数,现在让我们来给这个设计文件命名,在文件名当中我将继续使用InnoSwitch3-EP,但在文件名当中会使用“65W”,以表明这是一个65W的设计。
任何设计都需要使用各种元件来实现,比如变压器、电阻、输入整流桥堆等。
PI Expert包含有丰富的元件数据库,如果您已经有多个元件库,则可以选择“所有记录”,或者如果需要,也可以使用Pl Expe内定义的默认元件库,为简单起见,我点击选取“所有记录”。
“起始页”允许您设置设计开始后首先显示的默认设计窗口,我个人比较喜欢用电原理图作为首先弹出的设计窗口,您还可以选择国际单位制或英制单位制。
Pl Expert还允许使用机器学习功能来快速寻找最佳方案,如果不选中此选项用户可以在后续过程中使用更多的设计优化方法。
对于变压器, 您可以选择线绕变压器或平面变压器,然后, 您还可以在磁芯材料选项申选取想用的磁芯材料,界面上还有“使用屏蔽绕组”的复选框。
对于任何电源来说,高输出功率下的开关动作都很容易产生噪声,因此电源必须通过EMI测试,因而您可以使用Pl Expert在变压器当中添加屏蔽绕组。
Pl Expert中还有一些其它选项来做更多的事情,比如您可以添加一个EMI滤波器等等。
但在设计刚开始的时候Pl Expert允许您预先添加相应的屏蔽绕组,当然您也可以在后面对其进行调整。
在本视频的第二部分当中,我们将使用优化工具对设计进行优化,然后在方案窗口中完成最终设计。
更多使用操作,请观看源视频:【PI】如何利用工具简化电源设计:PI Expert篇(1)
关键词: 电源     设计     Expert     PI     使用方法
