电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 世微AP5165660V高端电流采样降压恒流驱LED车灯动器
2023-01-09 10:39:57     打赏
产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
 极少的外部元器件
 很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
 最大输出 1.5 A 的电流
 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
 3 % 的输出电流精度
 高达 97 % 的效率
 输出可调的恒流控制方法
典型应用
 低压 LED 射灯
 车载 LED 灯
 LED 备用灯
 LED 信号灯
 LED 车灯
调光:通过直流电压实现模拟调光
调光:通过 PWM 信号实现调光
降低输出纹波
如果需要减小输出电流纹波,一个最有效的方法是在 LED 的两端并联一个电容,连接方式如图 所示:
1W 灯应用原理图
3W灯应用原理图
关键词: 降压恒降压恒流驱动IC     电源驱动IC     开关电源IC
