电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 西安安泰测试Agitek-功率放大器的常见故障分析与维修方法
2023-01-10 14:52:53     打赏
功率放大器是电子实验室比较常见的测量仪器,由于其体积庞大,所以一旦出现故障,维修起来就会非常麻烦,接下来由安泰测试Agitek分享下功率放大器常见故障及维修方法有哪些?
1、电阻器的功率不足,更换的时候使用电阻阻值和耗散功率都要和原来的一样。如果是电阻的功率不够,那么难免会出现发烫甚至烧毁的情况。
2、由于元件损坏产生大电流。比较常见的情况是输出级大功率管出现故障。这时,如果在功放的直流电源上接入的有保险丝,保险丝会立即熔断。如果没有保险丝,故障晶体管的****极电阻会很快升温,长时间的话就会烧毁。
3、放大器自激产生大电流。如果放大器有高频自激,就会造成输出级出现大电流。
4、晶体管接错的话也会造成大电流。如果替换晶体管的时候,搞错晶体管的极性,就会在开启电源瞬间击穿大功率管,产生大电流。
二、散热器发烫
功放输出级的晶体管出现发热是比较正常的情况,但是温度太高,甚至是手无法触摸就属于非正常情况。输出级晶体管耗散功率增大,一般都是由下面的原因造成的:
1、静态电流过大。普通功放输出级晶体管的工作接近乙类状态,静态电流只有几十毫安,当静态电流增大到几百毫安的时候,如果散热器不能有效散热,长时间持续,就会烧毁大功率晶体管。
2、温度补偿不够。输出级的基极偏置电路一般采用的是带温度补偿的恒压偏置电路,利用热敏电阻或者二极管、三极管等特性,来对输出级晶体管静态电流进行补偿。如果补偿元件的性能不够或者安装不合要求,就会造成补偿不足的情况,当环境温度升高以后,大功率管的静态电流都会增加,使晶体管发热,而电流长时间持续增大,就会引起散热器发烫,直到功放管烧毁。为了增加补偿作用,需要通过温度来对二极管进行补偿,并且把补偿元件和功率管一起安装到散热器。不过安装的时候热敏元件和散热器中间要放置云母片、聚酯薄膜等绝缘垫片,并且在垫片的两边涂上导热硅脂。
3、输出级晶体管处在临界击穿状态。由于晶体管反向特性不佳,比如反向击穿电压很低,在放大大信号的时候,就很容易击穿临界。这个时候晶体管的功率损耗加大,散热器发烫,一旦长时间使用,就会造成击穿损坏。
4、功率放大器高频自激。这种现象会造成输出管集电极电流增加,散热器发热。要确定这种情况,就需要用手触摸阻抗补充电阻。若电阻发烫,发热原因就是高频自激;若电阻温度正常,原因就是大功率管静态电流较大造成。
 安泰ATA-4014高压功率放大器规格参数:
ATA-4014高压功率放大器
以上内容由安泰测试Agitek为您分享,安泰测试作为国内专业测试仪器综合服务服务平台,为客户提供丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、全面的技术支持和售后等一站式服务,帮助客户更好的解决测试问题,https://www.agitek.cn/cp/366.html
