电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 平滑结构边缘的模块编程
平滑结构边缘的模块编程
2023-01-11 17:31:54     打赏
摘要 通常,计算模型中假设的理想化结果明显偏离现实。 其中一个例子是在蚀刻结构中具有尖锐边界的微结构的设计:制造技术不能实现完美的锐利壁,而是产生更圆的边缘。 该可编程模块应用于所设计结构的锐利结果,根据用户指定的值对其边缘进行圆整,以便分析更真实的结构。  用于平滑结构边缘的可编程模块  提示:模块的输入与输出是“DataArray(数据数组)”类型。您可通过查看附带的样本文件得到全部代码。 文件信息
 更多阅览
- How to Work with the C# Module and Example (Computing the Deviation Between Two Fields)
- Programming a Module That Computes the Standard Deviation between Two Harmonic Fields
