电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是无源相干定位系统?
什么是无源相干定位系统?
2023-01-12 21:30:07     打赏
无源定位(Passive Localization)不通过****信号来探测目标的位置,而是接收目标的有意、无意辐射或反射信号来实现对侦察目标的探测、定位与追踪。接收的信号可以是目标直接辐射的信号,也可以是外辐射源照射到目标后反射或散射的信号。因此,根据定位系统接收信号来源的不同,无源定位可分为两种:基于目标辐射信号的无源定位、基于外辐射源照射的无源定位。
利用来自外辐射源的直达波,以及外辐射源照射到被探测目标的反射和散射回波信号,实现目标的侦察探测、定位和追踪,其核心技术是无源相干定位(Passive Coherent Localization,PCL)技术。
PCL系统设置双接收通道:一个是参考通道,用于接收来自外辐射源的直达波信号;另一个为目标通道,用于接收来自目标的反射回波信号。对直达波信号和回波信号进行一系列信号处理后,便能够提取出目标到达接收系统的时间、角度、频率等参数信息,再对提取到的参数信息进行单独或联合的数据处理,实现目标的探测、定位、追踪。
下面介绍的PCL系统产生的空中态势图,是基于来自地面数字视频广播(DVB-T)、调频和数字音频广播塔(DAB)的非合作平台****的信号照射到目标后的反射信号。反射信号由一个或一个天线网络接收,可提供三维实时全向覆盖,并能够在复杂的空中交通中准确检测和跟踪多个目标。PCL不****信号,因此不会暴露其位置。
PCL系统部署十分简单,既可以位于偏远地区,也可以是城市地区。方位覆盖可达360°,并且可以安装一个传感器或一组传感器,以实现冗余并提高特定区域的覆盖范围。这些站点通过专用数据链路连接到中央PCL命令和控制处理单元。
该系统可以独立运行,也可以作为与防空雷达集成的无源系统运行,以提供增强的探测、分类和空中态势图。
主要功能:
• 隐蔽探测和跟踪空中目标;
• 开发数字视频广播-地面(DVB-T)、模拟调频广播和数字音频广播(DAB),用于非合作空中目标的检测;
• 同时处理多个广播信号。
总之,无源定位系统不易被对方感知,隐蔽性好,也不易被干扰或破坏,抗干扰能力强。除了利用DVB-T、DAB的信号,还可以利用通信信号、GPS信号等非合作信号来进行无源定位。
关键词: 无源     相干     定位     系统
