电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 振弦采集模块配置工具VMTool的MODBUS工具模块
2023-01-28 11:00:14     打赏
河北稳控科技振弦采集模块配置工具VMTool的MODBUS 工具模块
( 1) 寄存器查看
此功能模块提供标准的 MODBUS 协议寄存器显示及单个寄存器修改功能,通过点击扩展功能区的【 MODBUS】 标签切换到此模块,如下图所示。
此模块将 VMXXX 所有寄存器以表格形式显示,包括寄存器地址、名称、不同进制的数值和寄存器备注说明信息等。
( 2) 寄存器名称自定义
寄存器名称和备注说明信息可通过修改位于本工具程序相同路径中的 config.xml 修改, 文件内容如下图所示。
图中,位于【 REGS】 节点内的多行内容即为寄存器定义信息,每一行对应一个寄存器, Addr是寄存器地址, caption 是寄存器名称, node 是寄存器的备注说明信息。 VMTool 在每次启动时动态读取此文件内容并显示到界面表格中, 可根据需要自行修改、 添加或删除,未在此文件内的寄存器,在界面表格中以空白显示。
( 3) 单个寄存器数值的修改
在 MODBUS 功能模块内,通过双击某个单元格即可调出寄存器值修改窗口,如下图所示。
根据参数修改需要,可任选择一种进制进行修改, 修改一种进制数据时,另外两种进制数据也会同步更新,点击【 修改】 按钮向模块发送寄存器修改指令, 完成单个寄存器值的修改操作。
关键词: 振弦采集模块     仪器开发     物联网     应力应变     信息化
