电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 波前差探测器
波前差探测器
2023-01-30 08:48:41     打赏
摘要 波前误差定义为参考波前相位(一个恒定相位或球形相位)与光学系统的检测波前相位之间的差值。 它是评价光学系统质量的一个非常重要的标准,同时也可用作参数优化的评价函数。在VirtualLab Fusion中,用户可以使用特定的探测器检测此类误差。 此用例说明了如何在VirtualLab Fusion中配置波前误差探测器。 建模任务  系统构建  出于说明目的,我们使用光学系统,其包括一个平面波,一个非球面透镜和波前误差探测器。
探测器功能:参考波前
参考波前可以是•恒定相位(Constant Phase)产生平面参考波前。•球形相位(Spherical Phase)产生球形参考波前,其半径和原点可由用户设置或通过VirtualLab优化获得。
 结果:恒定与球形参考 模拟结果:恒定V.S. 球形 球形相位:拟合方法
探测器功能:输出  文件信息
