电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 一种适用于中小型电子元件尺寸批量测量的方法
2023-01-31 15:53:25     打赏
质量检验是保证产品质量的手段。工件尺寸检验指的是在实际生产情况下,用常用的计量检测设备对工件进行测量,判断所得的尺寸数据是否合格的过程。可以说工件的检验是保证产品质量的重要条件。
一键闪测仪是一种适用于中小型工件尺寸批量测量的方法,操作方便,适合体积不太大、批量较大的各种零部件的检测,具有较好的实用价值。
适用中小型电子元件尺寸批量测量的方法:一键闪测仪
对比传统仪器如影像测量仪、投影仪、工具显微镜、轮廓测量仪、游标卡尺等,在测量的时候会面临对于结构奇特,形状怪异的精密工件上的细小特征尺寸在测量时难以定位;或在装夹时由于太小或面过小,导致实际测量中难以定位所需基准;或选择的定位基准不够准确,导致测量误差较大等问题,更不用说人工全检效率低成本高还严重限制了生产量。
而一键闪测仪采用工业CCD来对加工件进行尺寸测量,侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测
量。基于非接触式CCD检测技术而生的VX系列一键闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。
计算精准,稳定可靠
1.高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
一键闪测,批量更快
1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量;
2.多可同时测量512个部位;
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量;
4.CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
密封垫批量测量
密封圈批量测量
5批量测量齿轮.jpg批量测量齿轮
关键词: 电子元件     尺寸     测量     批量     一键闪测仪
