电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 安规y2贴片电容耐压测试条件及保管使用条件介绍!
2023-02-06 15:14:50     打赏
  安规y2贴片电容采用的是环氧模塑料,使用模具塑封成型,外形尺寸稳定,具有体积小、容量大、耐热性好、适合批量生产、价格低等优点,被广泛应用于开关电源,电源适配器,充电器,LED电源,AI人工智能,安防,数码等领域,一经推出就备受广大消费者的青睐。
  安规y2贴片电容属于安全电容,必须要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电等问题,容易危及人身安全及生命。从而要求安规y2贴片电容电容值不能偏大,但耐压必须较高。接下来由弗瑞鑫小编向大家介绍,安规y2贴片电容耐电压的测试条件及保管使用条件。
  一、安规y2贴片电容耐电压的测试条件
  (1)测试设备
  1、交流耐压的测试设备应具有能够产生类似于50/60Hz正弦波的性能。
  2、如果施加变形的正弦波或超过规定电压值的过载电压后,则可能会导致故障。
安规y2贴片电容
  (2) 电压测试方法及要求
  耐压测试时,安规y2贴片电容的端子应与耐电压测试设备的输出端连接牢固;然后将电压从近零增加到测试电压。
  如果测试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在安规y2贴片电容上,则施加时应包含过零点*。测试结束时,测试电压应降到近零;然后再将安规y2贴片电容引线或端子从耐电压测试设备的输出端取下。
  二、安规y2贴片电容保管和使用条件
  安规y2贴片电容的绝缘涂层不具有完全的密封作用;因此,请勿将安规y2贴片电容存放在腐蚀性气体中,尤其是存在氯气、硫气、酸、碱、盐等的场所。同时应防潮。在对本产品进行清洗、覆膜或封膜前,请先在指定设备上测试经清洗、覆膜或封膜的产品的性能,以确定上述过程不会影响产品质量。
  这是MSL3产品。因此,为了避免吸收水分,安规y2贴片电容采用防潮包装。
  在下述条件下储存产品,并在交付后6个月内使用产品。
  温度:10to30℃ 湿度:60%max。
  如果超过6个月的储存期,或包装打开后有明显受潮迹象,则应在焊接前进行烘烤。60℃*168hr。
关键词: 电容     安规y2贴片电容
