电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » X1G005441030416成为GPS模块必然选择的温补晶振
2023-02-07 17:05:45     打赏
为保证GPS导航定位模块PLL参考时钟实现高稳定性工作,一般需要一颗外置的26MHz高精度温补TCXO晶振设计,此温补晶振选型原因参考如下,额定频点为26MHz,高精度常温下25℃条件下精度±1ppm以内,小尺寸封装,针对如上设计需求,加科电子推荐使用EPSON爱普生晶振的TG2016SMN系列TCXO晶振X1G005441030416,此款温补晶振采用2016封装,频率为26MHz,供电电压范围2.66V~3.465V,常温25℃±2℃条件下精度±0.5ppm,全温-40℃~85℃条件下精度±0.5ppm。
TG2016SMN
EPSON爱普生晶振公司旗下这款TG2016SMN温补TCXO晶振频偏稳定度可以达到0.5ppm,采用先进工艺,其受外界影响较小,TG2016SMN温补TCXO晶振可提供的频率范围为10MHz~58MHz,TG2016SMN温补TCXO晶振非常适用于无线通信模块(蓝牙,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT模块,射频,无人机等产品主流频点,常用频点包括有10MHz,13MHz,16.3676MHz,16.369MHz,16.8MHz,26MHz等常用频点,为这些设备提供稳定参考时钟在,方便不同用户不同设计选择。
TG2016SMN
TG2016SMN温补TCXO进口晶振是一款能满足上述小型化设计要求,具有超高性能的温补晶振,其封装体积只有2.0x1.6x0.73mm,在使用16.368MHz输出频点时,其对应的功耗也只有1.5mA(通常大部分该封装的TCXO的功耗一般在2mA左右)最后TG2016SMN的外围设计相对较简单,电源电路只需加一个简单的旁路电容即可工作,却不影响输出时钟性能参数,进一步节省设计空间,因此选择TG2016SMN做北斗/GPS双模导航接受模块设计,不失为一种明智的选择。
关键词: X1G005441030416
