电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » X1A000121000500晶振北斗卫星导航的忠实粉丝
2023-02-07 17:10:40     打赏
在北斗卫星导航终端中,为了时间准确,通常会增加RTC功能,而手持终端通讯设备最常见的要求就是小型化,对使用的各元器件均有小尺寸要求,EPSON爱普生晶振推出的32.768K晶振X1A000121000500,此款时钟晶振具有超小体积的特性,满足北斗卫星导航终端小型化要求。X1A000121000500时钟32.768KHz贴片FC1610AN晶振主要用于北斗卫星导航终端,其主要功能就是给RTC提供32.768KHz时钟信号。
FC1610AN
X1A000121000500晶振用于卫星导航终端焊盘优势特征如下,采用1610小尺寸封装,加上外围匹配电容,占用PCB的面积基本可以忽略,北斗导航本身就是采用国内的导航系统,采用爱普生晶振的X1A000121000500可以进一步提高效率化,负载电容常用12.5PF,精度20PPM,工作温度为-40℃~+85℃,满足各种终端通讯设备产品的需求,能够长期稳定工作中,年偏移小于±3ppm/year,实现可靠的小型化北斗卫星导航终端。
关键词: X1A000121000500晶振
